A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Полный абзац! Съездил на рынок, приехал, паркуюсь - резко тормознул - пипец, не заводится, стартер не крутит, втягивающее не трещит. Что - то пытается трещать в районе коммутатора или чуть ниже и левее. Все лампы горят как положено, аккум проверил заменой - та же фигня. Начал провода проверять - релюха, которая слева от коммутатора - вся зеленая, а одна нога походу отваливается.
Вопрос такой - ента релюха и есть реле включения стартера?
И еще вопрос - где искать причину всех бед? Я так понимаю что либо где-то в районе замка зажигания (там у меня предыдущий хозяин чего-то накрутил, релюха вообще висит, но я ее проверил - корпус снял - ключ поворачиваю - контакт замыкается), либо где-то под капотом, а там "столько всего...". Народ, ей богу, пол дня со схемой в машине проторчал, но блин один, а одному тяжко - стартер не видно, да и вообще. Мож кто скажет что?
u313
Около коммутатора - реле стартера. А зеленый свет хорош только на светофоре :-D Для реле этот цвет не подходит - меняй нафиг!
A!exey
Chud
Авто: хондо баян и сервант
A!exey писал(а):А трещать -то что может?
Реле и трещит,ИМХО. 8-)
