течет тосол под передние коврики с обоих сторон. Кран отопителя сухой, радиатор печки недавно менял. Что это может быть, кто сталкивался с этим, помогите.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Андрей Гришин7 писал(а):течет тосол под передние коврики с обоих сторон. Кран отопителя сухой, радиатор печки недавно менял. Что это может быть, кто сталкивался с этим, помогите.
Чудес не бывает
Внимательно смотреть с фонарем кран и печку
Кран вообще может течь только в открытом положении или только в закрытом - пошевелить его и смотреть. Зеленый налет цвета тосола скажет о многом. Но с крана течет только под пассжирский коврик, так что может быть все-таки радиатор, не дай Бог, конечно.
а кроме крана и радиатора печки ещё откуда ссать может? А если это из-за радиатора , то какой купить, этот менял 4 месяца назад. Ремонт не дешевый, хочется чтобы подольше послужил
