bezlepkin
Вчера менял амортизаторы (
поставил Bilstein масло), и заодно купил в Кунцево
воздушный фильтр пониженного сопротивления.
Бардовый усеченный конус с хромированными кромками. Диаметров около 12 см. Со специальной металлической планкой, на неё крепится гайкой от клапанной крышки или ещё куда. Штатный фильтр в сборе (здоровущий!) кладётся в запас
И вот с этим-то фильтром мой чип-тюнинг (прошивка B103EQ19) заиграл всеми цветами радуги!
У двигателя прибавилось резвости. Не сильно, но прибавилось! Да и мастер, который посоветовал, говорит, что лошадей 3-5 экономится за счёт того, что двигателю не приходится напрягаться, всасывая воздух. На 5-й передаче, в горку (на МКАДЕ) с песней разгоняется со 120 до 150 км/ч.
В общем, все довольны.
Последний раз редактировалось: bezlepkin (18 Апреля 2005 12:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну честно говоря мне кажется ты немного преувеличиваешь эффект от ФНС. Даже так скажу: ты заметил то, что хотел заметить. Разговор про 3-5 л.с. на стандартном моторе (прошивка не в счет) - сказки. 3-5 л.с. ФНС может дать только на форсированном моторе с увеличенным объемом и т.д. Да и то только на 7000-8000 об/мин. А так - просто приятная фишка под капотом.
bezlepkin
Kirill111 писал(а):Ну честно говоря мне кажется ты немного преувеличиваешь эффект от ФНС. Даже так скажу: ты заметил то, что хотел заметить.
Ну я понял, что ты имеешь ввиду. Эффект "по мнению". Может быть, и так. Но по любому, машина стала идти лучше. И степень, насколько лучше, однозначно стоит (для меня) потраченных 800р.
Kirill111
дэф мотанcпорт
bezlepkin писал(а):Kirill111 писал(а):Ну честно говоря мне кажется ты немного преувеличиваешь эффект от ФНС. Даже так скажу: ты заметил то, что хотел заметить.
Тут ты прав. Я когда ФНС поставил - тоже казалось, что машина лучше поехала. Так что 1000р не жалко.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
bezlepkin
ChiToK писал(а):а скоко стоит это чудо?
800р. на рынке Кунцево.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
В нём самое главное - звук при всасывани воздуха на высоких оборотах
bezlepkin
RazzoR писал(а):В нём самое главное - звук при всасывани воздуха на высоких оборотах
Да!!! Так машина прикольно сопит ?носом?! Как живая совсем! Особенно хорошо это слышно при прогреве, когда компьютер на холодном движке поднимает обороты.
tdv
а можно было просто снять хобот с корпуса воздухана и все.....
Шульц
Главврач
..и марлечкой его обернуть :-D
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
ездил ваще без фильтра и корпуса - разници никакой
вместо свечей бош поставил дврм - машина быстрей поехала (старые расранные были)
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Вот объясните мне, за счет чего снижается сопротивление воздуха в ФНС? Я так понимаю, только за счет качества фильтрации воздуха.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Мойё мнение, резвось машины у тебя как раз увеличилась, из-за смены фильтрующего элемента, это факт, но не из-за смены обычного фильтрующего элемента на ФНС, а просто из за того что загрязнённый фильтр был сменён на новый, более чистый.
bezlepkin
Много интересных моментов обнаружилось в
процессе обсуждения воздушного фильтра низкого сопротивления (ФНС):
SiriuS439 писал(а):Все просто . Я свой мою раз в 5000 зимой, и 10000 летом. Мою Fairy 8), сушу, пропитываю маслом (масло родное купил), сушу и ставлю.
1) А где-нибудь описан весь процесс поподробнее? Родное масло это какое?
2) Вот что мне сказал мой мастер по двигателям:
volodushka@tochka.ru писал(а):Андрей, ты, конечно, погорячился. Теперь через каждые 10-15т.км. будешь менять датчик массового расхода воздуха-ДМРВ. Цена вопроса - 3000р.
Если из-за ФНС что-то (в данном случае, ДМРВ) будет из строя выходить каждые 10-15 тыс. км., это абсолютно никуда не годится, на мой взгляд. Кто-нибудь эксплуатировал такую приблуду? И ведь вроде бы, есть ещё вариант ФНС, который в штатный корпус ставится?
tdv
Шульц писал(а):..и марлечкой его обернуть :-D
я имел ввиду прастмассовую трубу которая уходит вниз от корпуса воздухана. Если кто не обращал внимание..на самом корпусе дырка дотаточно большого диаметра, а вот этот "хобот" имеет очень маленькое отверстие на втором конце...тоесть получается что доступ воздуха при резком газе затруднен....
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
MaTPoC писал(а):Вот объясните мне, за счет чего снижается сопротивление воздуха в ФНС? Я так понимаю, только за счет качества фильтрации воздуха.
он без корпуса и воздух поступает со всех сторон, а не через дырочку
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
3-5 кобыл намерили в тесте auto99 безо всякого тюнинга. И не только конусные, но и в штатное место!
http://www.auto99.ru/?page=3
Последний раз редактировалось: nikitos69 (18 Апреля 2005 13:29), всего редактировалось 1 раз
v00d00
ну уж 100 кобыл - это из области фантастики
v00d00
Serduk
Авто: Ford Focus 3
tdv писал(а):Шульц писал(а):..и марлечкой его обернуть :-D
Диман - а я эту фигню черную вообще сорваааал.. точннее снял - и так... щас еще кастрюлю разрежу!
ЗЫ сори за опечатки - кошка руки грызет - незуддобнаа
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Загогулина на воздухане для того, что б вода и крупная грязь не попадала в фильтр.
ДМРВ быстро дохнет как раз по тому, что через ФНС проникает много грязи.
Kirill111
дэф мотанcпорт
bezlepkin
Непосредственно мой фильтр - ProSport конусный.
Но странно, похоже, левый какой-то -- голая коробка. Ни инструкции, ни ссылки на Web-сайт, один кронштейн да наклейка (куда её, скажите, клеить?), да и на коробке ничего путёвого не написано.
У меня такой настрой, если не найдётся инфа приличная по моему ФНСу, верну всё взад. Как-никак, а штатный фильтр одобрен АвтоВАЗом, а это о чём-нибудь да говорит. Для меня, по крайней мере...
Вот интересно, ФНС, тот, который в штатный корпус, квадратный, он тоже ДМРВ убивает? Или как?
По ходу, никто этими ФНСми не пользуется...
Kirill111
дэф мотанcпорт
bezlepkin писал(а):Непосредственно мой фильтр - ProSport конусный.
Корпусной ФНС не дает ничего вообще, даже внешнего вида.
Не пугайся ты, тут тебе люди наговорят... Если будешь нормально обслуживать свой ФНС - все будет ок. У Про-спорта лучший коэффициент очистки по сравнению с остальными ФНС. Так что не парься. Прочитай мой пост выше - как обслуживать. Удачи! 8-)
tdv
MaTPoC писал(а):Загогулина на воздухане для того, что б вода и крупная грязь не попадала в фильтр.
и повернута как раз в ту сторону откуда вся грязь и вода летит
Фильт менять почаще и все нормально....
я уже больше года без этой хреновины езжу
