Thing
Выскочил такой глюк. Вставил ключ, выжал сцепление, кручу ключем в промежуточное положение - загораются лампочки, если в этом положении чуть задержатся, то во втором положении, когда должна заводится - не заводится. Щелкает и тишина. Ещё раз два туда сюда - завелась. Если сразу проскакивать первое положение ключа, то как правило заводится, но бывает и нет. Где копать?
m@rs
Похоже на дохлый аккумулятор..
Strom
Похоже, что стартер. Проверь контакты на стартер. Может и втягивающая помэрает. Стартер случаем не белорусский?
Thing
m@rs писал(а):Похоже на дохлый аккумулятор..
маловероятно, там вроде мулту недавно меняный, он с лампочкой которая вроде кажет что все нормально, да и маршрутник нормальное напряжение кажет.
Цитата:Похоже, что стартер. Проверь контакты на стартер. Может и втягивающая помэрает. Стартер случаем не белорусский?
а вот хз чей. посмотрю
может ещё чего, чтоб всё разом смотреть
Рома7777
может сопля в месте крепления массы ЭБУ и аккума к двигателю
находится рядом с термостатом
Thing
Рома7777 писал(а):может сопля в месте крепления массы ЭБУ и аккума к двигателю
кстати одновременно с этим глюком, на ходу стал переодически вырубаться маршрутник. это как то может быть связано?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
А попробуй перед заводкой АКБ отключить, а через пару минут подключить и завести как по инструкции......Может глюк контроллера.
Thing
Вобщем вылечил. Посмотрел ту хрень, что называется дополнительное реле стартера или вроде того. Крепится на задней стенке моторного отсека. Почистил контакты в самой релешке, зачистил контакты на массу, они окислились, а масса ещё и болталась - затянул гайку. Всё стало пучком, заводится сполпинка :cool:
