intance
что еще может шуметь, если потшипники все хорошие (помпа, генератор, первичны вал) Цепь новая (все равно громко работает), распредвал и рокера новые, все отрегулировано???. Езжу на синьке
2107 1984 г. в. реэкспорт, БСЗ
Oposition
Если успокоитель цепи пластиковый то работает громко. Ставь металический и будет счастье.
intance
Успакоитель металический (новый), башмак тоже хороший...
Sniper_gf
Ваще послушать бы, может тебе кажется что громко
Serёga 061
У меня направляющие клапанов умирают - двиг громкий.
Oposition
Если после замены всего ГРМ проехал мало то скорее всего прирабатывается, хоть 1 тыс. км. проехал? Если нет то проедь а потом на регулировку, после этого должно все тихо заработать.
А вообще лучше услышать чем советы по и-нету давать, так сложно сказать.
intance
Пока проехал всего 600 км, отрегулируюсь на тыще, там посмотрю...
Спасиба за совет
Oposition
Спасиба за совет
ЖSmile Мда... Вот с этого и начинал-бы. Бывает и 1 тыс. мало проехать после такой замены.
Смотри по шуму, как установится так и регулируй.
