Как определить неисправность нейтрализатора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как определить неисправность нейтрализатора? вывод темы на печать
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 22:34
По каким признакам можно определить неисправность нейтрализатора?
Только по запаху сероводорода в выхлопе? Или еще есть признаки?
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2005 23:30
А что с ним будет? Если залить этилированный бензин, то умрет. но вместе с ДК. Если ДК отравлен (есть налет, точно не помню, какого цвета, но найти это не трудно) то наверное и катализатору пипец. А если ДК работает, то по всей видимости и нейтрализатор тоже. Еще можно СО померять. Если работает, вроде в районе 0.3%
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 08:02
Нет, ошибок на маршрутнике от ДК нет. Просто послушал звук внутри нейтрализатора при работающем двигателе. Странный какой-то, может так и надо, конечно. Laughing
