Плохо заводится!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится! вывод темы на печать
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 02:56
Привет Всем!
У меня ВАЗ 21102 (99 года) контролер BOSCH 1.5.4
Проблема такая - когда машина холодная, то заводится с пол оборота и работает отлично. Но если заводишь при температуре двигателя около 90 градусов, то заводится и сразу глохнет. Заводится нормально обычно 3 или 4 попытки...очень редко со второй и еще намного реже с 1. Подскажите что делать.
Проверили уже все, что только можно...и датчики и компресию и давление в рампе - все ок...пробовали менять высоковольтные провода свечи, все фильтры ни чего не помогает!
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Konva
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 12:25
piskarew писал(а):
Привет Всем!
РХХ на замену 8-)
Konva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
