Pilot2106
С неделю назад на машине стало невозможно тронуться без перегазовки. На холостых работает нормально, только чуть-чуть газ придавил - норовит заглохнуть, а потом опять подхватывает! Сволочь!
Отрегулировал клапана, выставил зажигание, промыл карб, холостые около 900 об. Выехал, работает нормально, а вечером таже самая ...ерня!
Может у кого-нибудь было похожее? Как лечится?
Двигатель 011, БСЗ, Озон.
Start-san
ИМХО, дело в карбе, однозначно!... Попроси у кого-ниб. б.у. или на разборке отдолжи на время. В любом случае, после замены почуствуешь разницу, т.к., ИМХО, НЕ БЫВАЕТ ДВУХ ОДИНАКОВО РАБОТАЮЩИХ КАРБЮРАТОРОВ... :-D
Вэл
Если в топливопроводе стоят фильтры тонкой очистки посмотри их.
При засорении фильтров обычная трабла-нехватка топлива на больших оборотах.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Pilot2106 писал(а):С неделю назад на машине стало невозможно тронуться без перегазовки. На холостых работает нормально, только чуть-чуть газ придавил - норовит заглохнуть, а потом опять подхватывает! Сволочь! Отрегулировал клапана, выставил зажигание, промыл карб, холостые около 900 об. Выехал, работает нормально, а вечером таже самая ...ерня!
Причина в карбюраторе... Если на холостых все нормально, то дело либо в ускорительном насосе (то ли в самом распылителе, то ли до него где то соринка гуляет) ну и как вариант (хотя и маловероятный): в переходной системе где то засор... Хотя именно ускорительный насос (то есть его нормальная работа) устраняет провалы при резком открытии дросельной заслонки первой камеры.
Вэл
Ivanych2106 писал(а):Pilot2106 писал(а):С неделю назад на машине стало невозможно тронуться без перегазовки. На холостых работает нормально, только чуть-чуть газ придавил - норовит заглохнуть, а потом опять подхватывает! Сволочь! Отрегулировал клапана, выставил зажигание, промыл карб, холостые около 900 об. Выехал, работает нормально, а вечером таже самая ...ерня!
Да диафрагмы, даже на новых карбах, как правило полное гуано.
На новом карбе менял четыре диафрагмы ускорителя, чтоб провальчик убрать.
Ivanych
Полностью согласен... Как то ковырялся в карбе одного другана, так чтобы выбрать нормальную диафрагму пришлось покупать 4(!!!) ремкомплекта на карб .... блин из 4-х диафрагм только одна более менее нормальная была...
pit-sav
А у меня провальчики были из-за высокого уровня в поплавковой камере. Погляди уровень.
Ниже дроссельной заслонки есть выходной канал ХХ, а чуть выше, уже над ДЗ находится твоя пресловутая проблема - переходной канал от ХХ к средним оборотам. Можно чистить стальной проволокой. Но также более тщательно отрегулируй зажигание. Сначала зазор в контактах, затем опережение. Но не наоборот. Часто причина в этом
Ах да, у тебя БСЗ... Тогда не регулируй контакты...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ага. во всех мануалах написано, СТАЛЬНОЙ проволокой НЕ чистить.
Ivanych
Kirgudu писал(а):Ага. во всех мануалах написано, СТАЛЬНОЙ проволокой НЕ чистить.
Конечно нельзя!!!! А то диаметр жиклера с 0,5 мм раздрочишь до 1,5 мм....
Вэл
Дууууууууууууууть нада, сильно дууууууууууууууууууууть!
Нельзя чистить ЖИКЛЁРЫ, а в там только канал - жиклёры выше...
Вэл
А кстати, прокладочку под карбиком менял. Естли там сосун воздуха, то смеся враз становится беднющей, оттого и двигло глохнуть начинает. Возьми в шприц пензина, из иголочки в районе прокладки побрызгай и смотри на обороты. Естли растут, значится сосун есть.
komar043
Возьми в шприц пензина, из иголочки в районе прокладки побрызгай и смотри на обороты. Естли растут, значится сосун есть.[/quote]
я недавно искал как сосун проверить. спасибо за подсказку :cool:
Pilot2106
В общем, все нормально фукциклирует. Карб промыл на третий раз и все!-никакого провала!
А средняя часть карба(фланец) кривая-это присутствует, но не сосет.
Всем спасибо за советы!
