SVV124
Добрый день.
Поделитесь плиз, как сделать сабж на 2112
Заранее спасибо
Тончик
В черном ящике есть релюшка отвечающая за работу подъемников при вкл зажигании, выкидываешь ее, соединяешь провода на прямую и все....подъемники работают без вкл. зажигания.
UDima
SVV124 писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо
вариантов ураган, вот один из них
http://www.lada-install.narod.ru/pic/esp_a.gif
DJID
Я собираюсь сделать упраление релюшкой ЭСП от датчика ключа зажигания в замке... а на прямую скручивать провода не советовал бы... на худой конец соединение на прямую (в обход реле) лучше делать через предохранитель...
Тончик
DJID, предохранитель там и так есть, он будет работать что с реле что без (можешь проверить), а провода да согласен просто скрутку делать не стоит, я у себя пропаял. А насчет микровыключателя (датчика ключа зажигания) в замке зажигания, это ты хорошо придумал. Но у меня модуль стеклоподъемников стоит, так что...не получиться. Вернее получиться, но ..... чет не хочется опять все разбирать.
mayakovsky
А действительно, может через предохранитель?
И еще, просветите, пожалуйста, для чего релюшки справа и слева от этого пресловутого реле ЭСП? В мурзилке этих релюх (за монтблоком) вообще не нашел..... Может там есть такая же релюха и для дворников, которые тоже было бы не плохо включать без вкл зажигания........
Тончик
Одна на подогрев сидений, вторая на противотуманки должна быть...не помню надо посмотреть, а для дворников реле стоит на блоке предохранителей. Вот как сделать так чтобы и дворники работали без вкл. зажигания... я не думал. Мне это не надо. Наверное в этом же духе что-нибудь надо сделать....
UDima
1) предохранитель стоит ДО реле на 30А, поэтому ставить доп предохранитель не имеет смысла.
2) скручивать и паять в автомобиле не рекомендуется, надёжнее обжимать клеммами,
3) про концевик в замке зажигания: от серого провода колодки замка зажигания тягнется провод к колодке реле; из колодки реле изымается и изолируется оранж провод, а вместо него ставится проброшенный провод, с клеммой на конце вот и всё (предохранитель так же не требуется, т.к. цепь микрика уже защищена предохранителем).
UDima
цепь ЭСП и модуля ЭСП сАвсЭм два разных весчи!
Добавляя/изменяя/модернизируя перемычки и пр., чтобы ЭСП
работали при выкл. зажигании совсем не скажется на работе модуля ЭСП.
Тончик
UDima
1) скручивать и паять в автомобиле не рекомендуется, надёжнее обжимать клеммами, ????????????????
Эт почему? Когда это обжим клеммами стадл надежнее спайки?
И кто рекомендовал это?
2) Если ЭСП Будет работать через реле, то модуль (не знаю какой у тебя, у меня Мангуст) не сможет закрыть стекла. (Проверенно при установке самого модуля.)
UDima
Тончик писал(а):
UDima
к гадалке не ходи (с)
Модуль у меня Мангуст PW4
если тебе модуль не грамотно подключили, то да.
(скорее всего тебе засунули модуль в консоль, под кнопки и поленились провести 1 провод от ЧЯ, а запитали от бело_с_черным)
Если делать грамотно, то запитываться надо после предохранителя и до реле, от сине_с_черным провода.
вот тогда всё ништяк.
Тончик
Так кто рекомендует-то?
У себя все ставил сам. А тащить лишние 2 м провода...вот это точно не целесообразно. А насчет грамотно...... это обращайся на ВАЗ. Они точно все по уму делают и грамотно. :-D
А вот места под модуль более подходящего чем в консоли, я не знаю. Наверное по твоему лучше будет если он будет болтаться под панелью?
Последний раз редактировалось: Тончик (18 Апреля 2005 12:32), всего редактировалось 1 раз
mayakovsky
И действительно: левая релюшка на противотуманки - при включении ИХ она срабатывает, тогда что же с правой (?) - при включеннии зажигания она срабатывает и отпускает сек через две-три; подогрева сидений нет.....
А по поводу дворников: было бы не плохо, что бы они работали, при выкл зажигании - во время дождя, когда ожидаешь кого-то, зачем вкл зажигание (а с ним и бензонасос с БК), что бы махнуть разок щетками?...[/b]
Тончик
mayakovsky вытащи её, вкл. зажигание и посмотри что у тебя не работает. Very Happy И все дела.
UDima
сейчас на заводе стали ставить реле стартера, крепят его сзади ЧЯ.
Longolier
а насколько сложно вывести на кнопку управления ЦЗ - чтоб из салона все двери закрывать/открывать?
кнопку вывести на панель там у меня все равно заглушка одна свободная
+ выкрутить все тяги и вместо пимпочки которая дверь вручную открывает/закрывает, поставить круглые кнопки, чтоб каждую дверь в отдельности можно было открывать с помощью кнопки?
возможно такое?
Wink
UDima
надо протянуть от БУБД (модуль ЦЗ) два провода и подсоединить их к кнопке от стеклоподъемников (одиночная кнопка ЭСП-2108), которую устанавливают в удобном месте. От кнопки кидается провод на массу, ну и при желании сделать подсветку, к габаритам.
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf
Longolier писал(а):
+ выкрутить все тяги и вместо пимпочки которая дверь вручную открывает/закрывает, поставить круглые кнопки, чтоб каждую дверь в отдельности можно было открывать с помощью кнопки? возможно такое?Wink
вместо пимпочки ставят клипсы от облицовки задней двери 2108, такие черненькие пимпочки по типу крепления облицовки замка багажника, а вот каждой да по кнопке это да...
[/url]
Тончик
Да уж........на каждую дверь по кнопочке.......а зачем тебе вообще это нужно? Вот кнопка управления модулем ЦЗ, эт да, а вот на каждой двери? Просто интересно.
UDima хорошая схемка........нуна на всякий случай оставить.
mayakovsky
А правая наверно реле бензонасоса....
Longolier
UDima
за схему и объяснение спасибо
ну чтоб все осталось как щас, т.е. каждую дверь можно открыть/закрыть отдельно из салона. ЦЗж открывает/закрывает все и сразу
Sergey_16V
В за рулем была статейка. Ставится кондер к реле и ЭСП продолжают работать от минуты до нескольких после выключения зажигания. Просто и со вкусом. Фича для забывчивых вроде меня.
UDima
вот ещё фича для забывчивых Surprised
кидаем провод после лягушки тормозов к катушке реле стеклоподъемников (параллельно оранжевому проводу), но через диод.
Забыл стекла поднять - нажал на тормоз и поднял стёкла.
Вот и счастье, только диод нужно правильно воткнуть, иначе стопы будут гореть при вкл.зажигании 8-)
или вот ещё вариант - от концевика водительской двери, но здесь диодом не обойтись, ещё потребуется реле, чтобы из "-" сделать "+"
забыл стекла поднять - открыл водительскую дверь - можно поднять стёкла.
Samcon
Не помнишь в каком номере, очень хотелось бы так сделать, но ИМХО кондером не отделаешься
Vadim&21120
Меня по началу тоже бесило: выключил зажигание - ни открыть, ни закрыть... А потом наоборот счастлив стал - у меня псина большая, так когда его одного в машине оставляеш, он начинает по салону носится (конь педальный Very Happy ) и лапами своими на кнопки нажимать. Один раз на ходу окно открыл и чуть за бабой четверолапой не сиганул Very Happy , ели поймал эту сволочь. А если бы на стоянке да без хозяина? Потом ни собаки, ни магнитолки Very Happy
