Дребезг рукоятки КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дребезг рукоятки КПП вывод темы на печать
mi2000
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 09:08
Новая ваз 21124 пробег 3000 км. 3 раза обращался в гарантийку с этим дефектом, на третий раз мастера усовершенствовали штатную кулису до характеристик короткоходной спортивной (подложили разрезанную резиновую втулку под карданчик - зазор исчез) небольшой дребезг остался только на переходных режимах...но остался, заменили ремкомплект пластмассовых втулок, перебрали весь механизм (который находиться под рукояткой КПП).
Поменял (по совету "бывалых") кулису на торгмашевскую (короткоходную) - дребезг усилился...я отчаялся, честно сказать...
Рукой прижимаешь ручку КПП - дребезг исчезает, снимаешь...дребезжит!!!
Четвертая опору поставил, двигатель не трясется.
Confused Что еще можно сделать??? Sad Может дело в самой КПП? Sad Подшипник какого нибудь вала первичного? Sad Но дребезг идет на ВСЕХ передачах от 2500 до 4500 об. и еще громче при езде накатом с включенной передачей, за исключением разве что ЗХ и 5-й...
Спортивную кулису в след выходные сниму, если кому надо обращайтесь - отдам за полцены.
На машине сделана полная шумоизоляция, поэтому посторонний шум - Очень сильно раздражает.
mi2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 10:43
Заменил карданчик КПП - дребезг и вибрация пропала...
zap4cars.ru | proav.ru
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2005 11:13
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT
No comment
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
