Здравствуйте! Недавно поменял тормозные шланги на 21013. Сделал прокачку (заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое), решил попробовать. Оказалось что передние тормоза практически не срабатывают (клинит задние а передние крутятся). Машина тормозит только задними. Снова прокачал систему но воздуха в ней неоказалось. Я заметил что когда машина просто стоит то педаль проваливается не так сильно как при торжомениие во время движения. Снял тормозные колодки с правого переднего. Толщина каждой примерно 5 мм., но одна тоньше другой на пару мм.. Может ли быть в этом проблема? Подскажите пожалуйста что можно сделать.
P.S. "Колдуна" у меня нет, и даже не в этом дело. С ним или без него должны тормозить передние колеса. Еще вычитал в книжке что после прокачки всех колес нужно сделать тоже самое но при работающем двигателе, для того чтобы убрать воздух из главного цилиндра. Так ли это? Если дело не в калодках, есть ли какой-то нюанс их установки или можно просто засунуть их на место. Заранее длогадарен!!!
Вэл
Как качался передок? Так же как обычно педаль до полной накачки и жидкость льет из штуцера под давлением? Если нет - то ГТЦ.
А лутшей снять переднее колесо, нажать на педаль тормозилки, застопорить ее какким-нить молотком, и помотреть взглядом как колодки прижимаются к тормозному диску, да исчо попробовать его повертеть на предмет проверки работоспособности тормозных цилиндров и прилегания колодок к диску.
В том то идело - жидкость идет под давление аж трубка дергается. Колесо снимал, давил на педаль тормозилки - клинит, все работает но на месте.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
тормозные цилиндры передних колёс давно менял?
