D1z
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. Снежная королева
Добрый день! вот такая проблема! при повороте ключа зажигания в первое положение слышен писк (из панели приборов) секунты 3-4. заводится норм, едет, норм! только вот ещё что! иммобилайзер стал при вклученном зажигании постоянно быстро моргать.......не пойму что такое!
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
бортовая система контроля нашла ошибку?
уровень масла, лампочки, уровень омывайки посмотри
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
D1z
иммо активирован? красный ключик близко не подносил случайно?
D1z
была 1 ошибка! неверное напряжение бортовой сети!
D1z
Realmatroskin писал(а):D1z
нет, не подносил!
D1z
Boltun писал(а):бортовая система контроля нашла ошибку?
это всё в порядке!!! звук не такой, как при обычном повороке ключа или когда дверь не закрыта)) он громче и ниже!
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Сигналка стоит? Похоже не реле блокировки.
D1z
kater68 писал(а):Сигналка стоит? Похоже не реле блокировки.
сигналка АРС
kater68
Авто: ВАЗ-21101
А точно выяснить место расположения источника писка можно?
тоже стоит АРС и тоже писк при включении
не заморачиваюсь пока писк не перешел в удар по голове
kater68
Авто: ВАЗ-21101
У последних АРС блокировка встроенная в блок сиги и она силовая через внутренне реле. Когда не хватает массы и плюса реле выдает противный писк. Если есть возможность добраться до сигналки послушайте из нее идет писк? Обычно у 10-ок сига стоит внизу в центр. консоли. Провода черные толстые в отдельном разъеме.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
бензонасос нахер выкинь
D1z
kater68 писал(а):А точно выяснить место расположения источника писка можно?
Писк точно не с зади! Прям передо мной, когда сижу ровно за водительским сиденьем, издается этот звук! Может и снизу, но по-моему, прям из торпеды! Ну и как это лечить то?
kater68
Авто: ВАЗ-21101
Попробуй снять заднее сиденье и и послушать возле лючка бензонасоса.
D1z
МегаVolt
D1z
если там тихо, у тебя сп..ли бензонасос
D1z
я ниче не пойму! бензонасос должен постоянно пищать под сиденьем при повороте ключа? у меня только ВПЕРЕДИ писк! и он уже напрягает....
МегаVolt
D1z
нет жужит сразу после поворота ключа, когда качает, накачал и если не завел, то не должен больше, а спереди только 3 варианта-БСК, иммо, и сигналюга, ну ещё слышал у кого то приборка писчала, этому правдо слабо верится
D1z
ИММО моргает постоянно быстро при вкл. зажигания.....
