wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Ребят, такой вопрос, машинка отходила 30ку, погнал на СТО, поменял ремень, уж непомню какой поставили, но не балаковский точно. И поменяли один какойто ролик. Движка естествено 16V. Каюсь сам не присутствовал при этом(руки бы повыдирать всему Элекс-Полюсу), но теперь такая проблем, когда заведешь движек и стоишь на месте, он естесно на холостых, то такое ощущение какбудто вибрация идет. Вот сидишь, рядом с водителем, где места пасажира, ноги на эту перегородку м-ду салоном и моторным отсеком и чуствуешь такую импульсную вибрацию...движок работает, но с небольшим интервалом так какбудто все потрясается....
Никто не сталкивался?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Если с прогревом шум увеличивается, то ремень ГРМ перетянули, имхо, и совпадение меток на распредвалах и маховике проверить не мешало бы. А может просто притирается? Съезди туда, где ставил, пусть отрегулируют натяжение, лучше на горячем (90оС) движке.
wxp
Да нет же, говорю, шума нет! Есть только вибрация!
С натяжением подьезжал, проавда к другим ребятам, говорят все ок!
Но вибрация появилась, небыло на старом ремне ее....
Fox103
Тоже менял ремень недавно. Натягивал по методике (10кг- 5,5мм) на холодном двигле. Первую неделю тоже казалось, что двигатель не так работает. Счас вроде все притерлось. Через 500-700 км рекомендуют еще подтянуть ремень.
P.S. Ремень поставил DAYCO (думал Япония, оказалось Италия). Он оказался пожестче родного (или потому что новый). Пришлось чуть ослаблять его, когда двигл прогрелся.
gtnh
wxp писал(а):Ребят, такой вопрос, машинка отходила 30ку, погнал на СТО, поменял ремень, уж непомню какой поставили, но не балаковский точно. И поменяли один какойто ролик. Движка естествено 16V. Каюсь сам не присутствовал при этом(руки бы повыдирать всему Элекс-Полюсу), но теперь такая проблем, когда заведешь движек и стоишь на месте, он естесно на холостых, то такое ощущение какбудто вибрация идет. Вот сидишь, рядом с водителем, где места пасажира, ноги на эту перегородку м-ду салоном и моторным отсеком и чуствуешь такую импульсную вибрацию...движок работает, но с небольшим интервалом так какбудто все потрясается....
Я ослабил ремень гены и все прошло, а симптомы были именно такие как у Вас....
wxp
gtnh писал(а):Я ослабил ремень гены и все прошло, а симптомы были именно такие как у Вас....
А ремень гены разве не тотже ремень что и ремень ГРМ?
Прошу прощения за безграмотность, только учусь
gtnh
wxp писал(а):gtnh писал(а):Я ослабил ремень гены и все прошло, а симптомы были именно такие как у Вас....
Нет, ни одно и то-же...ремень, который видно - ремень гены, а тот который под кожухом (не видно. там еще такой маленький лючок есть) это ремень привода распредвалов....кстати книжку откройте по инструкции....полезно иногда...
wxp
каку таку книжку?
ничего кроме сервисной не имеем)
gtnh
каку таку книжку?
В магазине запчастей спросите руководство по ремонту и эксплуатации 10 семейства,
а так еще тут
http://vazmobile.narod.ru/10/Ustr.html :cool:
wxp
:D ок и хватит с оффтопиком
