Дворники встали!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники встали! вывод темы на печать
deadworm
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 10:10
Сегодня утром прогревав двигатель, заметил что дворники как то еле еле полззают а самая высокая скорость вообще не работает у них, стоило проехать метров 100 так дворники передние вообще встали и не двигаются ни на какой скорости.., задний работает нормально.. Подскажите с чем это связано?
deadworm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 11:05
Возможно отвернулась гайка крепления поводка на трапеции, закрути ее насмерть Smile
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deadworm
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 11:12
А может реле с ума сошло?
knjazz083
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 11:33
Возможно... но надо идти с простого - посмотри гайку... а потом реле... Его кстати очень хорошо слышно - если рабочее (вокруг должно быть тихо, лучше вдвоем). У меня так было, тоже сразу грешить на реле стал, оказалась гайка... Там крепление на трении основывается, если гайка чуть ослабнет, поводок будет проскальзывать (дворники еле ползают), когда отвинтится совсем, поводок отойдет и дворники встанут.. Как вариант может клинит редуктор, вопщем по месту смотреть надо... Узел не сильно сложный... Very Happy
Евгений1969
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 11:48
У меня еще проще было. Не было массы на моторчике. Гайку подкрутил и все заработало.
Евгений1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FinVal
Авто: Jeep ZJ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 14:36
а может просто движок дворников сгорел...
у меня такая фигня зимой была... помогало поливание вращающейся части дворников чем нить смазывающим...зимой я лил антиоблединитель замков... помогало....
FinVal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 15:53
Реле отвечает только за прерывистый режим работы.
На движке есть две веревки, одна медленный режим, другая быстрый режим.
Владимир.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
62rus
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 19:13
Во! тогда может подскажете что за фигня.
Включаешь дворники, и после трех махов встают не на место а по среди стекла-)
62rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VN
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 19:46
Не подскажу пока не пощупаю.
Собственно если память не изменяет, то скорости дворника это серый и серый/оранжевый провода. Собс-но можно и на схеме посмотреть, но это на работе, а я уже дома. Была там еще термозащита по току, биметаллическая пластина, при большом токе нагревается и отключает дворник. Возможно по каким либо механическим причинам увеличилась нагрузка на двигатель и как следствие увеличения тока, да и двигатель мог подгореть. Щупать надо на веревках напругу, в момент работы и при остановке в постоянном режиме на одной из скоростей. Если на проводе пропадет сигнал, то попробовать его туда подать с АКБ через предохранитель. Если нет, то смотреть что пропадает, а если и ничего не пропадает, то смотреть в двигателе. Если все таки пропадает, то смотреть в обратном порядке - разъем - масса - монтажный блок - подрулевой переключатель - питание дворников.
Ох давно не приходилось в нашемарках копаться с дворниками, обычно это дело ближе к осени, вот и призабыл может что, уж необессудьте.
Владимир. vov8.front.ru
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 20:08
Была такая фигня.
Снимите рычаги щеток очистителя с валиков механизма (на них насечка). Эту насечку надо очистить металической щеткой. И надеть обратно.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deadworm
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 13:16
Вчера вообще прикл, приехал вечером домой, хотел разобраться что с дворниками, завожу машину,включаю дворники, снова не работают, включаю задний, тут включились передние и замахали, снова включаю передние- машут отлично, словно так и должно быть.. даже на третьей скорости нормально замахали... В чем вообще может быть природой этого глюка? МОжет дождь чегото заливает?
knjazz083
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 17:10
Тогда смотри подрулевой переключатель... где нет контакта.. они изнашиваются иногда... там такие проводочки не надежные... мать их... уже сменил... тока у меня при включении поворотников дальний врубался.. то то встречные радовались... Very Happy
