Загадка с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загадка с тормозами вывод темы на печать
Evgenn
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 13:11
Казалось бы - банальный вопрос: Бьет при торможении в руль, колбасит всю морду- очень сильно, такое впечатление, что вся машина развалится!(но ни вправо ни влево не ведет) Но САМОЕ интересное что иногда все замечательно - торможение плавное и мягкое, как и дожно! Купил нормальные японские диски, в нормальном магазине, поставил, но ситуация не изменилась ни в какую сторону? Потому и не вериться, что это из-за дисков.
Помогите разгадать загадку??? 8-)
Evgenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anignatenko
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 13:48
Перед покупкой новых дисков, нужно проверить на биение старые!!! Как я делал на старенькой окушке: Вывешивал морду,откручивал колёса,2 передача и 40км/ч.,А там смотришь,колбасит ли цилиндр,потом откручиваешь цилиндр и смотришь на диски(2я передача -40км/ч) а к цилиндру гвоздик с внутр. и наружн стороне приставляеше на расстоян. 1мм., если бьёт зазбираешь дальше до ступици и аналогично ступицу проверяешь. допустимое биение указано у любой мурзилке!!! У меня было такое: 5 раз диски менял (ставлю новые всё ок, катаюсь месяц опять бьёт) а потом оказалася левая ступица с биением,заменил 40 тыков откатал и продал и усё ок было!!! Если есть вопросы-задаваё!!!
ОКА2001г.в.-21093карб99г.в.-2114, 2004г.в
anignatenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anignatenko
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 13:49
Kirill599
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 14:30
Могут быть и подшипники.... и на задних барабанах элепс
Kirill599 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 14:43
Колодки менял ? Может они говнят при нагревании ?
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 15:29
и мне подскажите!!!!!
тоже сильно колбасит машину при торможении! но хочется обойтись меньшими потерями! может, в тормозных цилиндрах проблема? Sad
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 16:13
Пацаны смотрите барабаны, обычно если диски руль бьет, если расколбас машины барабаны кривые, проверено!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 16:14
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 16:56
то есть, на цилиндры валить не стоит? если цилиндр не работает (что задние, что передние), какие симптомы? как машина себя ведет?
21093, карб. 1996
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 17:00
21093, карб. 1996
Если цилиндр не работает, то колесо и не тормозит! Топчешь педальку тормоза, а машину разворачивает нахрен, особенно на мокрой/скользкой дороге. Если руль при торможении бьет - дело в дисках и/или ступице.
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 17:11
спасибо :grin:
тогда еще вопрос по тормозной: колодки неравномерно стираются на одном колесе (переднее)
и еще - если не работает 1 задний цилиндр - тоже крутить начнет?
21093, карб 1996
Evgenn
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 18:04
Подшипники обычно гудеть начинают заранее, а меня все тихо...
Evgenn
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 18:06
А как объяснить тогда то, что при некоторых торможениях все идеально?
Evgenn
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 18:09
Кривые барабаны в педаль отдают, это уже проходили, а тут все тихо...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2005 19:17
Скорей всего в барабанах дело. Может кривые, может кривятся при нагреве. Может колодки расслаиваются задние, может г@$но какое попало. Думаю, проблема сзади. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 04:41
А при разгоне машина не скачет? Мож резина винтом пошла?
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 09:08
У меня та же песня была при торможении...
Избавился "случайно" - не работал ручник - подтянули - всё равно катится машина...
При замене задних колодок оказалось, что один из цилиндров подтекал. Заменил... Теперь не бьёт и тормозит лучче и ручник работает :cool:
На сервисе мужики говорили, что колбастиь может из-за воздуха в системе (цилиндр подтекал, воздух сосал) но это их ИМХО Smile
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 10:14
Неравномерный износ колодок на одном колесе - результат неправильной работы кронштейна передних колодок (либо он сам кривой, либо направляющие заедают).
Если колодки изнашиваются на разных колесах по-разному, но при этом на каждом колесе одинаково - либо плохо прокачана система, либо проблемма с суппортом.
С задними колесами интересней - там вносит свои коррективы "колдун" - если он неисправен даже и не знаю что подсказать - лично у меня намечена его замена в ближайшее время Wink Но задние тормоза создают при неисправности меньше неприятных ощущений чем передние.
Теперь об ощущениях "расколбаса" :
1) продольные рывки - при торможении машин как-будто подергивают сзади --- это обычно следствие отказа одного диска или барабана, в остальном система в порядке. Если это связано с весенней расконсервацией, должно очень быстро пройти. В противном случае деталь локализуется и под ремонт или замену.
2) вибрация (что мы и имеем Wink ) - если дело таки в тормозах, то скорей всего идет недожим тормозных поверхностей - как минимум необходимо полностью прокачать систему с заменой тормозухи, возможно придем и к положительному результату, но скорей всего к п.1 ;)
действуйте ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
