LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Ну и я влезу.
Из всех расходников имено выбор отморзных колодок чаще всего ставит человека в тупик, так как они действительно очень сильно различаются по характеристикам (в отличие от масел, фильтров и ремней).
Я уже давно использую Allied Nippon. Не очень дорого и вполне сердито.
SH
Авто: BMW E90 325iA
mi2000 писал(а):Буду краток (с) - Дафми.
Я тоже так думал, пока не купил АТЕ )
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
ЕЖ писал(а):АТЕ - не много свиста, постоянный клевок перед самой остановкой, после износа колодок покупка новых дисков(при установке диски были новые)
Начитавшись тестов и информации в форуме, решил поменять заводские колодки ТИИР (из-за скрежета, писка и задирания диска) на АТЕ. Но когда увидел их в магазине желание пропало. Страшные они (сама трущаяся поверхность).
От дисков ничего не останется.
arthur21102
Allied Nippon
-Тормозят хорошо
-При нагреве характеристик вроде сильно не меняют (субъективно), хотя я их особо не насилую
-не скрипят совсем
-износ дисков равномерный и не большой
-не дорого
-про подделки под них не слышал
Kotyara
У меня стоят диски и колодки Allied Nippon. Тормозят мягко и эффективно. Скрипов нет. Диски менял из-за того , что штатные били на скорости. При нагреве вроде действительно торомоза заметно не ухудшаются. Колодки осенью брал по 250 рублей.
Bond
Kotyara писал(а):У меня стоят диски и колодки Allied Nippon. Тормозят мягко и эффективно. Скрипов нет. Диски менял из-за того , что штатные били на скорости. При нагреве вроде действительно торомоза заметно не ухудшаются. Колодки осенью брал по 250 рублей.
Бери Ниппон. 150 рублев. Мягкие.
За 20 тыс стер 2/3. Мог бы и 30 проехать.
WIK
У меня стояли совершенно разные ( т.е. ставил то одни , то другие). Принципиальной разницы нет. НО ,ЧТО-БЫ НЕ БЫЛО СКРИПА - ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОРЕЗИ ПО СЕРЕДИНЕ! (как на иномарках). Один раз пришлось - на станции простой ножовкой делать эту прорезь - результат скрип пропал.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
в частности DAFMI рекомендуют чтобы вылечить скрип "прижеч" колодки ( разогнать до 120 и тормоз в пол , без блокировки колёс ) и второе снять фаску с колодок
lotus97 писал(а):в частности DAFMI рекомендуют чтобы вылечить скрип "прижеч" колодки ( разогнать до 120 и тормоз в пол , без блокировки колёс ) и второе снять фаску с колодок
Вполне вероятно, т.к. Дафми оказались по тестам "непропеченными" и выдали более-менее приличные хар-ки только после перегрева при длительном торможении
WIK писал(а):У меня стояли совершенно разные ( т.е. ставил то одни , то другие). Принципиальной разницы нет. НО ,ЧТО-БЫ НЕ БЫЛО СКРИПА - ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОРЕЗИ ПО СЕРЕДИНЕ! (как на иномарках). Один раз пришлось - на станции простой ножовкой делать эту прорезь - результат скрип пропал.
Насчет прорезей - не знаю как это влияет. На ТИИР, которые ставили на конвеере на машину такие прорези вроде есть (уж не помню). Вопрос в другом. Колодки ТИИР у меня свистеть начали с 2000 км пробега.. а закончили где-то на 8-10 тыс.. Прошли в общем более 30 тык. После 10 тык - уже точно не свистели.
Вопрос - при чем тут прорези?
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
Трансмастер комфорт - не скрипят, и тормозили хорошо, стояли все по кругу.
Alexey2112
Roulunds-отличные колодки, мягкие, не скрипят, правда наверно износ будет чуть по-более, впрочем как и у всех мягких. Дафми отстой - после них образовались канавки на дисках тормозных. Когда менял, смотрю, части колодки просто нет, кусок не хилый отвалился - 1.5смх3см и глубиной 5мм точно было
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
6600 писал(а):WIK писал(а):У меня стояли совершенно разные ( т.е. ставил то одни , то другие). Принципиальной разницы нет. НО ,ЧТО-БЫ НЕ БЫЛО СКРИПА - ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОРЕЗИ ПО СЕРЕДИНЕ! (как на иномарках). Один раз пришлось - на станции простой ножовкой делать эту прорезь - результат скрип пропал.
У меня с родными тормозными колодками точно так же сначала скрипели теперь (17ткм) не скрипят.
Кстати, а что ALL думает о тормозных колодках LUCAS? Хочу поменять родные(жрут диск) на что нить получше..
Спасибо.
