Cpt. МАК
Авто: 21113
Ситуация такая: Машина (21113, 2002г.23 т.км.) не заводится без нажатия на педаль газа. Т.е. нажмешь немного - заводится, но надо погазовать с 1000 до 2000 два-три раза иначе глохнет. Погазуешь - нормально, обороты около нормы (800-1000). На ходу то же бывает, что при сбросе газа глохнет, но не всегда, я бы сказал 1 раз на 50 сбросов газа. Check Engine не горит. Кто-нибудь знает заменой чего это лечится?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Kosta_90rus
Cpt. МАК писал(а):Ситуация такая: Машина (21113, 2002г.23 т.км.) не заводится без нажатия на педаль газа. Т.е. нажмешь немного - заводится, но надо погазовать с 1000 до 2000 два-три раза иначе глохнет. Погазуешь - нормально, обороты около нормы (800-1000). На ходу то же бывает, что при сбросе газа глохнет, но не всегда, я бы сказал 1 раз на 50 сбросов газа. Check Engine не горит. Кто-нибудь знает заменой чего это лечится?
регулятор холостого хода.
ДИМОН63
Богатая или бедная смесь. Лампа СЕ не всегда горит 8-)
Cpt. МАК
Авто: 21113
ДПДЗ менял 1000 км назад, он включает СЕ, попробую сегодня РХХ поменять, что получится напишу.
Cpt. МАК
Авто: 21113
Да это РХХ, поменял на калужский 340 р. отдал.
vredge
Интересно узнать помогла в конце-концов замена РХХ? Вот мне например, даже на Калужский, в той же ситуации не помогла. Такой баг у очень многих владельцев 16V. И четких рекомендаций нет, так как причин этого бага может быть очень много. От упомянутого РХХ до подсоса воздуха через неисправный клапан рециркуляции и т.д. и т.п.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Ситуация один в один. Только еще 2 раза выскакивала ошибка "низкий согнал с ДПДЗ". Поставил безконтактный, все Ок!
Pavell
Подобная ситуация (21102) возникла ПОСЛЕ замены РХХ. Подскажите, пожалуйста, какой лучше поставить, если они разные бывают.
