Стук в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в двигателе вывод темы на печать
Al_2112_307
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 15:36
2112 2002 г.в. При запуске отчетливо слышен звонкий стук (словно тарахтение). По мере прогревания звук становится глуше, но все равно слышен. Кто сталкивался с подобным? Прошу поделиться опытом.
И еще. При запуске иногда на компе появляется код ошибки или 171 или 131.
Al_2112_307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yastin
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 17:26
похожая фигня... пробег 14тык
в узком диапазоне оборотов (2500-3000) гремит двигун, пока полностью не прогреется Sad
в "гарантийке" посылают в известном направлении, типа у самих так-же. ублюдки... Sad
Yastin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 17:39
У меня тарахтели толкатели клапанов. По совету знакомого моториста поменял масло (старое 5-40 отходило 6ткм). Теперь звуков нет. А вообще в руководстве к УАЗикам говорится, что этот звук должен пропасть не позднее чем через 30 мин после достижения рабочй температуры... Так что на Вазах еще все О.К.
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
