Так ли страшен неправильный вынос колёсных дисков?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Так ли страшен неправильный вынос колёсных дисков? вывод темы на печать
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 09:06
Достались от знакомого летние колёса от 2110.
Вынос у них соотвественно не родной.
Посему вопрос - чем это грозит, если ничего нигде не
задевает и т.п.
Посмотрел старую летнюю резину от прошлого хозяина (В-15 - резиной назвать это сложно) - так там вообще на передке один диск классический был другой десяточный.. И ничего вроде, ездила Smile)
Всю зиму ездил на легкосплавных тоже десяточных.. Проблем вроде не испытывал, хотя езжу небыстро и аккуратно, возможно что управляемость становится хуже.. Вот хотел поинтересоваться..
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 09:43
Чисто теоритически это ведет к повышеному износу подшипников, да и цеплять будет за защиту.
Практически идешь в магазин на рынок, покупаешь проставки по 5мм под колесо, удленненые болты и радуешься жизни. Только вот в центре колеса колпаки не полезуть.
rpra
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 09:56
Колпачки пролезли как родные Smile..
Вообщем как я понял серьёзных противопоказаний нет? Smile
Вэл
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 10:02
Плечо обкатки меняется и машина хуже управляется, больше усилие на руле и соответственно больше нагрузка на ступичные подшипники. Физика.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 10:24
Все с точностью наоборот. Плечо обката уменьшается, усилия на руле, соответственно, тоже.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 10:47
Остаюсь при своем, причем я не одинок. Всего одна цитатка, а их в инете ..... 08.04.2005, 14:16
+: чуть лучшая устойчивость (за счет расширения колеи
-: быстрый износ подшипников ступиц, более тяжелое рулевое (как следствие более быстрый износ), забрызгивание бортов грязью (включая боковые стекла), задевание колеса за арку в ходе сжатия стойки (не факт).
Диски такие в основном Турция, некоторые умудряются ставить проставки м/д ступицей и колесом.
Вэл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 11:07
Исчо дополню по энтому же поводу. А так -думай сам.http://www.tuning-mag.ru/Index/articles/razdel_2/article_261/content/index.shtml
german
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:10
[quote="Вэл"]Остаюсь при своем, причем я не одинок. Всего одна цитатка, а их в инете ..... 08.04.2005, 14:16
Ты невнимательно читал вопрос. Речь шла о колесах с 2110. А для них справедливо то что я написал.
Вэл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 12:22
Пачиму невнимательно - нормально. Кстати в самом вопросе есть и ответ и подверждение. Цитирую:
rpra
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:06
Тут ты не прав - машина эта моя первая, и на ней с момента покупки стояли вообще разные диски на передке - один классический другой десяточный. Потом я поставил зимнюю резину на легкосплавных - разницу ессно заметил в лучшую сторону - но из-за огромной разницы между резинами (диагоналку B-15 заменил на GoodYear UG500, плюс отбалансированную нормально).
Таким образом - я сам ни разу не ездил на нормальных родных дисках Smile)) Вот потому и спросил - плохо это ездить на десяточных или нет.
Кстати вылет-то на них как-раз меньше а не больше чем на классических, т.е. колея сужается а рычаг уменьшается..
О каком забрызгивании и т.п. идёт речь? Это наверное про идиотов с проставками или дисками прикрученными наоборот...
Мне лично кажется что разницы практически нет, и большинство так и ездят сами того не подозревая... Smile
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:19
Вылет - это расстояние от центральной оси до плоскости прикручивания колесных болтов. Вылет для калссики - 29, для зубилы - 35-40
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:21
Не, ребята, вы статейку то почитайте по ссылке. Там настолько все подробно расписано и про положительный вылет и про отрицательный, и про последствия езды с вылетом колес, не предусмотренным изготовителем. Оттюниговать ласточку моно как угодно: форсировать движок, поставить колеса с другим вылетом (кстати спортсмены их и ставят в ущерб подвеске, но для более быстрого прохождения поворотов). Все зависит от того, что собираешься делать. Если низко летать - то не долго. Если долго ездить-все таки конструкторы расчитывали оптимальные параметры, и вроде как не наши - исчо макаронные.
Вэл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 13:25
Кстати, rpra, зайди здесь же в форум "Колеса, диски и т.д., или набери в поиске "вылет" и посмотри в том же форуме. там много чо интересного узнаешь.
german
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 14:44
Ты наверное не понял, что с колесами от 2110 (они же 2108) плечо обката у классики уменьшается. Отсюда и выигрыш в усилии и легкость в упралении. Ты же пишешь что они увеличатся.
Вэл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:00
Для german: немного неверно в цитате- от посадочного места до центральной осиЮ а так цифры правильные. Так чо больше 29 или 35?
M-virgo
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:33
Установка дисков с выносом грозит снятию с гарантии всей подвески!И вообще плохо отражается на управление ам
M-virgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:37
[quote="Вэл"]
_Pat_ писал(а):
[Для german: немного неверно в цитате- от посадочного места до центральной осиЮ а так цифры правильные. Так чо больше 29 или 35?
Так и думал Very Happy Я тоже догадался, что 35. Только эти 6 мм разницы направлены внутрь колеи. Колея с такими колесами становится уже при неизменной точке пересечения оси поворота с землей, т.е. плечо обката уменьшается. Теперь-то, думаю, понял.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:49
Цитирую свою книжку, которая шла к 07-ой.
...допустимый вылет диска составляет ET25-30...
german
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 16:10
Здесь, все же, правильнее говорить о том что заложено в КД, т.к. колеса выпускаются по ней и были указаны конкретные модели. Так вот в КД - цифра 29 мм. А в эксплуатации - указанные цифры.
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 20:29
В книжках вылет указан для стандартного диска шириной 4,5J, для колеса 5,5J, допустимый вылет совсем другой т.е. приблизительно ET35 против стандартных ET29. Именно поэтому большая часть широких дисков для ВАЗов имеет вылет 35.
Проехал на дисках 5,5J с вылетом ЕТ35 более 100тыс.км. и ниразу не поменял подшипники ступиц.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
