Votmax
Не работает вторая скорость вентилятора в салоне. Подскажите, плз., как исправить?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Если на первой скорости работает, то смотри сам переключатель или белый провод со второй ноги переключателя на вторую ногу резистора. Кстати, а на третьей как?
Votmax
Не работает только на второй скорости.
u313
Votmax писал(а): Не работает только на второй скорости.
Либо переключатель, либо провод от него, либо добавочный резистор вентилятора. Надо пробником смотреть, дистанционно не угадаешь.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Меняй переключатель или провод.
ЗЫ тема закрыта
