пластмассовая канистра под бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> пластмассовая канистра под бензин вывод темы на печать
гена
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 12:18
народ подскажите можно ли использовать под бензиин пластмассовую канистру, а то говорят что может возникнуть статическое напряжение-искра-....
гена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 12:30
Канистры сейчас делают не из платмассы, а из капрона и особой статики он не накапливает. Не бойтесь, искры не будет. По сравнению с металлической она на много дешевле.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 12:41
Случаи бывали, сам одному свидетель - при заливке бензина из канистры в бак искра проскочила, пары вспыхнули. Хорошо, до взрыва не дошло, бак успели крышкой закрыть, а канистра - как упала, бензин растекаться стал, гореть... В общем, жуть Surprised Машину отогнали ("УАЗ" был), а тушить нечем было, так и догорел костёрчик.
Так что, лучше не рисковать, особенно в сухую погоду. Статика - вещь опасная. Не зря с бензовозов цепочки по земле волочатся.
Да, а канистра кажется полиэтиленовая была, из-под тосола.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 13:32
более того, на заправках запрещено наливать бензин в пластмассовую и стеклянную посуду. а капроновая она или керамическая - разбираться не будут. также не рекомендую пользоваться пластмассовой лейкой по причине возможного воспламенения Smile
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaka
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 13:51
Давольно много продается пластмассовых канистр на которых написано для бензина,лучше такую взять.
OKA 11113-40, VDO, Tectyl, NGK-2, Hankook W604
vaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 14:57
на заправке в такую все равно не нальют. если это не пугает - можно брать.
Вэл
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 15:03
Потому гораздо безопаснее поставить пластиковую канистру на крышу, воткнуть в нее воровской шланг и отсосааааааать.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
