Помогите советом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите советом вывод темы на печать
RUS16
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 14:00
Просьба ногами не пинать!!!
Я сам из семейства зубиловодов, но друг попросил заслать вопрос.
Как без особых потерь снять стартер на 07. Может есть какие хитрости?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 14:15
Снять легко. Подлазиешь рукой с ключиком (лучше изогнутым) откручиваешь сверху два болта. Если есть снизу один (посмотреть на яме/домкрате) открутить его.
Новый лучше от нивы 21213 ставить. Он меньше и работает лучше.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 17:48
Еще придется гайки на выпускном коллекторе сткрутить до конца резьбы и штаны спустить :-D до упора в эти гайки - иначе открученный стартер не вытащить. Не забудь батарейку отцепить, а то провадами пахнуть будет Smile
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 18:13
Чего-то я без разборки штанов вытаскивал, три болта выкрутил и долой его.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 18:46
Не нада там ничего откручивать. Просто вынутым стартером туда-сюда повертеть.
Кстати, нижний болтик (один из трёх) можно вообще не прикручивать назад. Нафих он тама не нужен. Из-за него одного в яму придётся в следующий раз прыгать. Возможен вариант, что его уже нет.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Вовсе нет! В определенном положении стартер выходит из под штанов абсолютно нормально. Только это положение надо найти покрутив стартер вокруг своей оси. И вставляется таким же способом обратно.
Игорь38
Вот именно.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 18:50
Мышкой тыц http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=26&categories=Стартер.&parentid=10&min=0&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#192[url]
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 07:56
Всем огромное спасибо!!!
Start-san
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 09:04
Шутки ради... :-D
...выходит из штанов абсолютно нормально...
...выходит без штанов абсолютно нормально...
ПС: Всегда казалось что стартер
...выходит над штанами абсолютно нормально...
Вот такая петрушка!
Start-san сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:22
Как у Маяковского: "Я достаю из широких..."
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 09:14
кастрюлю если снять - все нормально входит и выходит!
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
