Замучали провалы и почему-то пустой бенз. фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замучали провалы и почему-то пустой бенз. фильтр вывод темы на печать
Al-21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 20:31
Собственно сабж.
Поставил себе недавно СОЛЕКС-83. (авто ВАЗ-21043)
Всё бы хорошо, но есть есть одна проблема и одна странность:
1. Итак проблема. Не могу избавиться от провалов. На 1 и 2 передаче при более резком ускорении явно ощущается провал. Носик ускорительного насоса вроде льёт чётко, не на стенки, вакумник на трамблёре (или хз как там его) проверил, работает. Вобщем не знаю что делать с этими провалами.
2. У меня стоит 2 фильтра, один до бензонасоса, второй после. Так вот почему то тот который до бензонасоса, почти постоянно пустой, безина в нём буквально кроха! Тот который после бензонасоса наполнен максимум на половину? Это нормально??? Вроде нет! Когда стоял ОЗОН фильтр был один и почти полный!
Так вот, вот вопрос. Чего делать с провалами? и Номальная ли ситуация с фильтрами? (фильтры менял, тоже самое)
Помогите советом Very Happy плиз
ВАЗ-21043 / 1991 г.в. / БСЗ
Al-21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2005 21:54
Поставь в первую камеру ГТЖ 100, ГВЖ 165 ZC(штатный на 083 Солексе), во вторую ГТЖ 97,5, ГВЖ 125(то же штатный).Поменяй кулачок ускорительного насоса на ?4( от 073 Солекса, от нивского)
Но все это полумеры, надо увеличивать диаметр дуффузоров с 21 до 23 и с 23 до 24, и жиклеры соответственно ГТЖ110, ГВЖ 155(150), и ГТЖ 115, ГВЖ 135(130).Данные усредненные, надо под конкретный карб подбирать
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 08:25
Блин, уж в который раз постю: прежде чем лезть в карб при наличии провалов, лутшей сначала проверить фильтры тонкой очистки, поскольку из-за гов....ого бензина и всякой ср.ни в баке, а также самого качества фильтры не дают нормального потока топлива. Кроме того, провалы при тапке в пол возможны из-за обедненной смеси из-за подсоса воздуха между коллектором и карбомв прокладке, проверяется шприцом с бензином, недавно постил -как. А вот потом уже моно смотреть и карб, то бишь насос ускорительный, жиклеры, каналы и протчую требуху.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 14:30
А ещё бывает такая вещь от трамблёра
Исследуйте его подшипники
у знающего человека
и вообще! ))
Спецы больше экономят времени и денег. чем даже форумы,
тем более в таком тонком вопросе, как карбюратор.
С уважением!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-21043
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 17:27
Увы, толковых спецов у нас нет!
Фильтры поменял только что, буквально 2 дня назад!
Подсос воздуха проверял по приведенному методу, подсоса воздуха нет!
А трамблёр особо мне не интересен, у меня ОКТАН-4 стоит! Я было на него грешил, но отключив его убедился, что трабл не в нём!
Видимо придётся опять в ускорительный лезть!
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 20:20
Al-21043 писал(а):
Собственно сабж.
Не стоит ставить два фильтра, это лишняя нагрузка на клапан бензонасоса.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 08:58
Minherz писал(а):
и вообще! ))
С уважением!
Может я и извращенец, но для меня принципиально разобраться самому. Пусть на основании советов спецов или форума, но самому. Так и физику процесса лучше понимаешь, и в жизни пригодится. Да и самому приятно Wink
А то случись похожее в следующий раз, начинай вспоминать кому отдавал и чо он там делал...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 09:15
[quote="SergeМожет я и извращенец, но для меня принципиально разобраться самому. Пусть на основании советов спецов или форума, но самому. Так и физику процесса лучше понимаешь, и в жизни пригодится. Да и самому приятно Wink
А то случись похожее в следующий раз, начинай вспоминать кому отдавал и чо он там делал...[/quote]
Подписуюсь. Да и по трассе как-то стыдно на галстуке ехать.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 09:24
Не избавишься от провалов НИКОГДА (подчеркиваю - НИКОГДА) с кулачком ускорительного насоса 083. Что бы не было провалов необходим кулачек от 073 карба. Да и эмульсионную трубочку надо поменять
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-21043
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 15:59
на какую? чем кулачёк от 83 отличаеится от 73? принципиально?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 05:53
73 кулачек выше и соответственно больше впрыскивает.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
