Вообщем, в выхи разобрал все что можно сзади в своей 12-ке:
- слева и справа за обшивкой на арках прилепил болтающиеся провода динамиков, проводку к фарам к корпусу двухсторонним скотчем, "фишки" предварительно обмотав широким тонким уплотнителем окон
- снял споллер, вытряхнул стружку, утихомирил фишку внутри корпуса спойлера, ставя обратно проложил поролоном между спойлером и самой дверью
- сняв обшивку обнаружил два "бесполезных" самореза с железным уголками просто держащимися за кузов, в последствии их обратно не ставил даже
- все соединения тяг замка задней двери обмотал узким уплотнителем, дабы "не лязгало"
- провода прилепил скотчем к кузову
- собрал обшивку (не забудьте про саморез слева, в верхнем углу обшивы, его не сразу заметно)
- сняв коврик с пола багажника проложил по его периметру параллоном, тоже самое в пластиковых корытцах по краям
- поставил заглушки задних стоек подвески от 8-ки (не так просто их оказалось найти)
В итоге... будто бы оглох
PS: просто решил сделать все что нашел по этой теме со своим авто и обобщить все в один пост
