ВАЗ 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21099 вывод темы на печать
Konv
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 09:20
Народ, сегодня появилась проблема:
Еду на работу, все нормально, вдруг ни с того ни с сего, при переходе на нетралку - обороты как были большие так и остались, при включении передачи - педаль газа не нажимаю - сама едет, такое ощущение - подсос на полную Smile)
На стоянке при повороте ключа зажигания - двигатель продолжает работать некоторое время :-(
Проблема с температурой движка :-( доходит до 120 градусов - включаю печку - падает - посоветуйте в чем трабл
ВАЗ 21099, 2001 года выпуска
Заранее благодарен
Konv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 09:29
Карлсон включается?,
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ttt
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 09:37
Посмотри, может быть, у тебя слетела пружина акселератора?
ttt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 09:42
Или тросик заело (у меня такая бодяга была недавно). А может шток заслонки нужно смазать. 8)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 09:47
Вероятно запала дросельная заслонка второй камеры, состороны сегментов газа и подсоа, стоит коромысло открытия второй камеры, если оно стоит не горизонтально и не опирается длинным краем на опорный винт то это оно. Побрызгай ВД пошевели пальцем и все пройдет.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexnet
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 10:17
привет это у меня точно было -слетел с ролика карба тросик и, завалился в сторону карбюратора (это с первого раза не видно), и когда отпускаешь педаль он заедает. поставь его на место и натяни рубашку, а то так ибудешь потом мучится.
lexnet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jullingi
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 14:49
Еду................ обороты как были большие так и остались, при включении передачи - педаль газа не нажимаю - сама едет, такое ощущение - подсос на полную Smile)
Было такое в том году. Еду (2-3,5 тыс. об), бросаю газ, но обороты не падают. Причиной оказалось залипание заслонки (кажется (чтоб не блистать умом:)) второй камеры) карбюратора. Лечить (неоднократно пробрызгивать ВДшкой) замучалась, через пару дней на ВД налипала новая грязь (соринки-пылинки) и все повторялось. Пропадала такая фигня только с резкого нажатия на газ (об. 4,5-6 тыс.). Итог: поменяла карб.
Обрати внимание когда обороты заклинивает (на 1-ой или 2-ой камере)? Вывод: полная тщательная чистка, продувка карба или его замена. Удачи!
Jullingi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 19:13
Смазывать нужно нормальным маслом. ВД-шка полностью высыхает где-то за неделю - она не для смазки была сделана. 8)
jonyb83
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 12:34
Продается в любом магазине запчастей средство для прочистки карбюратора...пару пшиков и проблема решается) dns4
jonyb83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 14:14
jonyb83
За пять лет автор скорее всего не одну машину уже сменил ROFL
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
