KyZZMI4
Dolt
Термостат проверяй в кастрюле на кухне, только грей медленно, а то он может не успеть за водой прогреваться. Термостат продаётся без датчика. нафиг его менять? На приборке показометр очень примерный, и по нему нет смысла смотреть точные температуры! Смотри по БК если есть.
KyZZMI4
А у меня на трассе всегда 99, хоть что, 99 и точка. А в городе около 92-96, ну и до 104 по пробкам. На трассе хоть печку как включай, всё-равно 99.
KyZZMI4 писал(а):всё-равно 99
по БК?многовато.хотя если тапка в пол,летом больше 130 по ЖПС то греется зараза.но умну две защиты снизу и туманки в воздухозаборнике
KyZZMI4
Конечно!
rg-45 писал(а):отя если тапка в пол,летом
Зимой, не в пол, около 110.
Тимыч
Авто: Suburban
она у тебя не поедет 130
Тимыч писал(а):она у тебя не поедет 130
спорить не буду
с тобой на галстуке точно непопрёт 130
Slonya61
Авто: 21099i
Если температура за 100 гр. нижний патрубок будет горячий.хоть сам на него дуй.Это дело в термостате.А датчик карлсона стоит на патрубке от движка к термостату.Как проверить тот и другой написано в мурзилке.
ТЕВ
Slonya61 писал(а):А датчик карлсона стоит на патрубке от движка к термостату
там стоит датчик температуры показания которого идут на мозги. а вентилятором управляет не датчик а мозг на инжекторной машине.
ТЕВ
Slonya61 писал(а):Если температура за 100 гр. нижний патрубок будет горячий.хоть сам на него дуй.Это дело в термостате
не факт, если стоять на месте то температура будет за 100 (зависит от установленной в прошивке температуры срабатывания вентилятора).
А после поездки нижний патрубок никогда не будет горячим, радиатор охлаждает.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
ТЕВ
Он наверно во время простоя в пробке имел ввиду
ТЕВ
dvm99i
один хрен при таких показателях, термостат здесь не при чем
dvm99i
ТЕВ
Я про нижний патрубок
, а не про термос. Термос етес-но не при чём...
Dolt
Авто: ВАЗ 21144
Отчет о проделанной работе по моей проблеме:
Вчера: вечером принял решение поменять-таки термостат, т.к при стоящей на месте работающей машине, при показаниях приборки около 120 градусов нижний патрубок оказался все равно прохладный. Только проехав несколько сот метров он немного нагрелся.
Сегодня: поменял расширительный бачок (купил из более прочного пластика), термостат ПРАМО (или ПРАМА - Владимирский. Говорят они хорошие и магазин на них год гарантии дает). Выкрутил, ничего не сделал и заново закрутил оба датчика температуры.
В итоге: по приборке температура дошла до 105 градусов и сработал вентилятор. При езде температура держится на отметке чуть более 90 градусов. Стрелка практически мертво стоит на месте.
Антифриза потерял немного - около 1 л.
Всем спасибо за дельные советы.
Slim Shady
Авто: Ваз 21099, Газ 21, Ауди 200 Турбо
Салам Всем! У меня ваз 21099 карбюратоный! Карлсон включается только на красной линии кажется 120гр (по панели приборов) подскажите что нибуть кто врет! Датчик темп в радиаторе стоит 87-84гр.
J_rockiN
Slim Shady
Хватай тестер и проверяй сопротивление датчика в ГБЦ. В Мурзилке есть данные, какое сопротивление при какой температуре.
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Вчера вечером решил проверить при какой температуре у меня включается карлсон. Он так и не включился...
Стрелка на панели показывала около 110 градусов (между 90 и началом красной зоны), БК нет, поэтому точной температуры сказать не могу. Короче вода закипела, а карлсон так и не включился. Как проверить, повело голову или нет? Сейчас пока залита обычная вода.
Сегодня утром завёлся нормально, но мне показалось что машинка стала туповатее...
Мотоблок
Авто: Focus 3
W0LF
Самовнушение. Ничего не повело, если охлаждение было равномерным...
yura68
Авто: 211540
W0LF писал(а):Вчера вечером решил проверить при какой температуре у меня включается карлсон. Он так и не включился...
ни чего ей не стало. на газонах дизельных с воздушным охлаждением рабочая температура 130.
ecb3
Авто: ВАЗ 2115 2003г\в
А у меня так. Поставил термостат от 10 производство лузар так там открытие клапана начинается при 85гр. Так что рабочая температура 85гр а выше только в пробках.
http://www.luzar.ru/catalog/4/8
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Джентельмены, просветите! Было так:при достижении темп. 105 гр.(по компу) реле включения карлсона начинало клацать туда-сюда, вент. то работал, то нет, нестабильно в общем.Заменил реле-не помогло. Заменил ДТОЖ - ЗАРАБОТАЛО. НО....Щас похолодало, а карлсон включается как и летом в пробках, а на холодную заводится со второго раза. Наблюдения: термос начинает открываться на б. круг при темп. 77 по БК(раньше открывался при 87),утром по БК темп. двигла примерно на 10 гр.больше, чем на термометре дома на окне.Если в пробке включить печку, темп. падает(тоесть помпа вроде в порядке).Но при движении по трассе темп. колеблется 80-87. Это все-таки ДТОЖ, али есть варианты?????? Заранее СПАСИБО!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
КСВ писал(а):Это все-таки ДТОЖ, али есть варианты?
на 4 поста выше... лень читать, чоли...
J_rockiN писал(а):Хватай тестер и проверяй сопротивление датчика в ГБЦ. В Мурзилке есть данные, какое сопротивление при какой температуре.
КСВ
При всем уважении..............Читать НЕ ЛЕНЬ, причем читаю внимательно. но там карб. и датчик в ГБЦ, у меня инж. и проблема видимо в ДТОЖ.Я вроде ясно все описал.
КСВ писал(а):и датчик в ГБЦ, у меня инж. и проблема видимо в ДТОЖ.Я вроде ясно все описал.
в прилепленной мурзилке есть ссылки на книжечку"датчики"там есть графики для всех.
КСВ
Та видел...Уже за это время поставил рабочий ДТОЖ.Та же фигня, нижний патрубок при 77 начинает греться.Спасибо за ответы, ребята! Но что за фигня- непонятно....Мож где нить пробка воздушная?
Storma
Авто: spectra
на улице было -5, пока ехал температура дошла до красной зоны, карлсон работает но походу включается поздно.
надо менять датчик я так понимаю? какой ставить и от чего?
9ка, карбюратор.
