Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Господа, позавчера заметил, что баранка градусов на 5-7 повернута вправо...
Нигде вроде не проваливался в ямы, сход развал нормальный, да и не "ведет" машину при отпущенном руле... Непонятки.
Может руль на валу провернуться или как?
Paksha
А ты его подергай туда-сюда, может он ваще снимется
Твоя проблема решается у сход-развальщика за 2 мин. Кстати они обязаны выставить руль в прямое положение после сход-развала. Так что не переживай, а вот баранку на шлицах переставлять - не советую 8-)
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
А почему баранку на шлицах не советуешь переставлять?
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Mpak писал(а):А почему баранку на шлицах не советуешь переставлять?
И всё-таки из-за чего такое могло случится?
UDima
Авто: 099i & 101
правильно, что не советует,
потому что сейчас вал на рейке находится не в том месте где положено ему быть.
Достаточно сделать развал/сход/кастор (правильно сделать) и руль будет стоять прямо.
Paksha
А потому, что если так каждый раз делать, то в одну сторону руль будет выкручиваться больше, чем в другую, хотя это особо не заметно. А потом этот гемор со снятием руля. Я правда на своей не пробовал, но на других был именно гемор.
