marath
Есть несколько вопросов по антикоррозийке:
1. Хочу залить в пороги смесь отработанного масла, мовиля и мастики. Чем можно заткнуть дренажные отверстия в порогах, может подобрать круглый электрический шнур подходящего диаметра и порубить на пробки? Из чего можно сделать брызгалку этой смеси? (из пластиковой бутылки?)
2. Днище из салона. Все большие отверстия залеплены резиновыми пробками. Но на стыке днища и стенки моторного отсека (не на самом стыке, а чуть выше) есть небольшие отверстия (миллиметров по 8) ничем не закрытые. Через некоторые видно свет - они на улицу. Надо ли их закрывать и чем?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
marath писал(а):Есть несколько вопросов по антикоррозийке:
Купи пачку автопластилина и им залепи.
Брызгалку не сделаешь, хотя попробуй
Только самотеком. А дырки - из которых польется, те и закрывай. Так что сразу много не лей. Советую клеенку под машину постелить, а то потом долго будешь на это г@$но смотреть и ходить по нему.
Смесь нагревать придется, иначе не перемешается.
