Чем вылезет помесь масел GL4 с GL5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Чем вылезет помесь масел GL4 с GL5 вывод темы на печать
Lehka
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:10
Доброго дня !
мне починили коробку, масло залито было GL5 мастер сказал что оно хорошее и еще светлое, и сказал что на долив необходимо купить литр после ремонта влить, в магазине мне сказали что GL5 не бывает и я зосомневался и купил GL4, чем опасно их мешать, и если что как его оттуда вымыть чтобы залить путное масло ? В общем у меня в коробке теперь смесь непойми чего.
посоветуйте плиз чем опасно и что делать.
Всем всего наилучшего
Lehka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:15
В магазине тебя обманули.
При смешивании вероятно образование хлопьев, не есть гут.
Возьми, слей масло (жди подольше, чтоб до последней капли), залей другого.
Кста, а при замене масла в кпп не бывает "промывки", как для двигла?
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 15:35
Можно залить промывочное для двигла, поездить по гаражам на первой/второй минут пять. Слить до капли и заливать новое. В сервисе однажды мне промывали моторным маслом. Smile Не знаю, можно ли так, сомневаюсь...
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lehka
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2005 16:18
на днях солью обязательно, вот веть надули гады в магазине, больше не пойду туда маслопокупать Mad, а какое лучше залить, трансмиссионное или как ипишут везде минеральное мотороное всесезонное ?
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 09:22
Lehka
Ни в коем случае не моторное! Раньше на ВАЗе так и делали (не знаю как сейчас, но подозреваю, что также Smile ), но это из-за экономии - фигли заморачиваться с транс. маслом, если под рукой вагон моторного.
Желательно, транс. импортное. Сейчас найти не проблема - Тексако, Шелл и т.д. Главное, магазин выбрать правильный, чтоб левака не подсунули. Но это так с любой зчастью Smile
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 09:56
Самая лучшая промывка КПП это обычная саляра, наливаешь по самое нехочу, и ждешь минут десять, можно ещё покачать машину взад вперед, чтоб побултыхалась, можно вывесить колесо и завести на любой передаче пусть помалотит, сливаешь (причем сливается в отличии от промывочного масла практически всё) и заливаешь новое масло.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lehka
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 21:40
в сети вычитал что GL5 и GL4 на одной основе отличаются только присадками и присадок больше в GL5 которые плохо на синхронизаторы влияют а точнее разьедают их, подскажите что и как всетаки лучше сделать?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 23:37
Народ, а по паспорту через сколько надо масло менять?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 05:26
Меняется через 75 тыщ по умной книжке. Масло в коробке не темнеет, недавно менял, сливал масло прошедшее 75 тысяч, по цвету неслильно от нового отличалось.
Мыть коробку не надо, ибо мыть там нечего! В коробке ничо не горит, поэтому там чисто, как в операционной. Ну если о-о-о-очень хочется, то можно Very Happy
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
