Front
Авто: кожа-рожа все дела
У меня в новой машине протекаеть багашник - там просто вода стоит, вот на гарантийку поеду!, а по поводу отопителя, - вытащи весь блок отопителя ( с крутилками который ), сними штекер и в штекере подзажми контакты, и возможно, а точнее скорей всего у тебя все скорости появятся!
Или велкам на гарантийку!
Front
[quote="матрёшкавод ака Kosh'103"] а по поводу отопителя, - вытащи весь блок отопителя ( с крутилками который ), сними штекер и в штекере подзажми контакты, и возможно, а точнее скорей всего у тебя все скорости появятся!
Спасибо за совет! Уточню- в 2х крайних положениях у меня работает регулятор температуры: либо жарко либо холодно. А регул. скорости пока работает
. Хорошо если это правда окажутся контакты штекера , а не моторедуктор заслонки. :ooo: Завтра попробую.
ve4er
УЖАААС!
машине неделя! первый дождь! в результате пол салона намокло..
вода в буквальном смысле полилась из под правого крепления противосолнечного козырька над пассажирским сиденьем. похоже что льет через уплотнительную резинку лобового стекла, там угол этой самой резинки помоему вообще не приклеен и не прижат. что делать и кому предъявлять сие?
JonnyK
ve4er у тебя стекло приклеено со щелями... резинка и не обязана герметично держать воду
но все равно приклей край резинки на двусторонний скотч - тогда не будет поблемы с протиранием крыши до металла этой гребанной резинкой...
реально чем быстрее тем лучше)))
ve4er
JonnyK
понимаешь какая ерунда.. резинка везде нормально очень даже приклеена (не отодрать), а вот в углах даже намека на клей нет
щас взял просто и проклеил весь верх лобовухи + углы обычной виниловой черной самоклейкой.
а что со щелями делать? или со стеклом.
front
звиняй если я в твоей теме пишу. новую создавать просто не вижу смысла.. проблеммы то одинаковые.
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
ve4er писал(а):УЖАААС!
У меня было тоже самое только с левой стороны... вдруг на коленки потекла струя воды с левого крепления козырька.
Я просто отогнул резинку, закачал обычный силиконовый герметик (продается в тубах под шприц) в пространство между верхним краем стекла и кузовом, и прижал резинкой, излишки стер тряпкой. Больше не течет. Цена вопроса 60 руб за тюбик силикона. :cool:
peper
Авто: Das AUTO
Встретил и я первый дождь вчера (машине 1 месяц). Вспомнил всю родню автоТАЗа до седьмого колена. Потекло слева. Купил герметик и залил снаружи в угол под резинку. Сегодня не текло в сильный дождь. Отопитель, между прочим, работает один в один как у Вас, а точнее не работает как должен.
У отца на двухгодовалой десятке (пробег 65 тык, брали новую) никаких проблем. Не ломалось ничего.
Front
Утром позвонил на гарантийку - говорят приезжай вылечим....не ранее субботы 10 утра
. Короче снял фару, слил воду проклеил оставшемся с прошлой 99 клеем-герметиком. Затем открутил винт у задней двери держащий пластиковую накладку над стеклом , отогнул ее и доклеил там 4х сантиметровую щель недоклеенную криворукими распиз....ми с ваза.
Даа. лет наверное через 10, вазу стоило бы браться за вклееные стекла...или никогда
У меня во время дождя капает слева где то из под торпеды ... в районе рычага открытия капота. Залезть посмотреть под него не получилось толком, а накапало уже порядком, где эта сволочь пропускает - не пойму!!
