Сорвал болт крепления стабилизатора че делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвал болт крепления стабилизатора че делать? вывод темы на печать
Goblin
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 08:08
,123
да не закончица пиво в вашем холодильнике !
Последний раз редактировалось: Goblin (24 Июля 2012 10:30), всего редактировалось 1 раз
Goblin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 11:50
В остатке шпильки строго по центру сверлишь отверстие примерно ф2,5...3мм насквозь и строго перпендикулярно (если торец шпильки неровный, то предварительно выравниваешь его напильником). Далее рассверливаешь эту дырку более толстым сверлом ф4...5. Далее надо удалить остаток шпильки, если он длиньше 3...4 мм (желательно под корень) при помощи плоскогубцев предварительно подпилив ножовочным полотном. Потом рассверливаешь дырку до ф7 мм, нерезаешь резьбу М8, вворачиваешь подходящую по длинне шпильку и закрепляешь деталь. как раньше. Желательно со стороны салона на конец шпильки навернуть гайку.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
