Stavros
У меня большая трабла на 21099. Произвольно загорается свет в салоне, как во время движения, так и нет(плафон десяточный). Произвольно срабатывает сигнализация. Дисплей на аудио то еле-еле горит, то в норме.
Может "сопля" где? Подскажите, будьте любезны, а то электрики на СТО на меня уже смотреть не могут.
VN
Предпологаю плохой контакт в цепи питания сигнализации.
Конечно модель сигны Вы не озвучили, но опять же по предполоениям...
Есть такие сиганлизации которые при первой подаче питания включают панику, начинают моргать фонарями и салонным светом, возможно это ваш вариант.
Еще как вариант пропадает питание по вине монтажного блока или контактов разъемов которые к нему подключены.
Вообще лучше точно знать откуда взято питание на магнитолу, на сигнализацию, как работает прикуриватель.
Владимир.
www.vov8.front.ru
VY
Авто: 21099i
Есть мнение:
Отвалился провод от концевика одной из дверей и на массу упала клемма, или с концевиками беда.
Цена вопроса 5 рублей, держатся они на одном винтике каждый...
VY писал(а):Есть мнение:
Там скорее цепь питания +12 , которая идет на плафон в т.ч. Но умозрительно не сказать. Электрику нужно ремонтировать с тестером в руках и хорошим знанием закона ома (электрики на СТО -как показывает практика даже в подметики двоешникам электротехнических ВУЗов не годятся , электрики СТо вообще не владеют методикой поиска блуждающих неисправностей. Электрика 9-ки очень простая - там искать такие неисправности можно обычным тестером , держа в руке схемки, вычленные из общей схемы)
В общем одно могу посоветовать - вместо электрика толкового электронщика студента найти. У которого был опыт возни с электрикой ВАЗ хотя бы раз в жизни.
DK
Авто: 2115
у меня было хуже- плафон загорался только во время движения(остановился и всё в порядке). Искал долго и упорно, почистил все концевики, провода прозвонил- результат нулевой. и случайно разложив заднее сидение увидел, что у провода идущего от концевика багажника к сигналке перетерта изоляция и во время движения его коротит на массу. Спасибо установщикам сигнализации за их хреновую работу
