Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
кнопка стоит но ведет себя странно,
контроллера там нет кнопка непосредственно на привод, длительное нажатие ведет к треску в приводе.
и бывает что слопаеш крышкой хлопаеш не закрывает, на кнопку нажмеш и от легкого нажатия закрывается.
привод затягивает тягу в себя, а что его обратно возвращает?
Balu_112
Я брал авто б/у два года, при покупке стою хлопаю дверкой багажника - он не захлопывается
. Тогда мне прежний хозяин показал как надо. Открывает с кнопки, а вот чтоб закрыть надо сначало рукой вернуть тягу в двери на место (двинуть влево см на 3) и тогда всё захлапывается :cool: Так вот по сей день и ездию. Может туда пружинку мона поставить
Petrov_kamensk
это уже изврашение, которое надо ремонтировать.
мне всеравно один привод покупать, тк треск издает неимоверный и место дружного цлацк выходит чтото не понятное.
значит разбирать в выходной и смотреть,
Тончик
Купи новый привод и не парься. Все равно он не разборный, а менять его 2 минуты.
Назад его пружинка должна возвращать (внутри привода).
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
У меня была похожая фигня. Просто открутился один винт крепления замка к крышке, а второй ослаб. Подтянул и все стало ОК. А возврат, на сколько помню, создается штатной пружиной замка.
