Скрежет со стороны передней балки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет со стороны передней балки вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 13:09
Привет всем! похожая тема была(моя), но только там фигурировал задний мост! Smile Как оказалось, после долгих раскачиваний машины, источник скрежета оказался с переди! Конкретнее вот как:
при сильном раскачивании с правой стороны, появляется сильный скрежет, но не продолжительный, а короткий и отчетливый(как будто зацепляется пружина, а потом бъет о кузов). Звук этот, примерно исходит из центральной части передней балки! все облазил, но не нашел ни одного места где может тереться металл! :-(
Какие могут быть мысли?
Заранее благодарю!
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 14:32
А может где в верхней опорной чашке. Там же прокладка стоит и возможно конец подкрался.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordon
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 14:40
Посмотри крепление стабилизатора не балтается ли он, лучше заедь на яму и всё проверь, удели внимание передней балки нет ли повреждений, может у тебя просто уже сайлент блоки скрипят???
Gordon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 14:42
Балка менялась меньше месяца назад, вместе с сайлентблоками, шаровыми и рулевыми тягами! Вот после этого и прорывается этот скрежет! :-(
rising
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 18:57
Дык скорее всего когда балку ставили - плохо закрутили!
Там очень не удобно это делать!
Подъедь к мастерам, пусть протянут.
Можешь и сам, но обычным ключем не получится, там рычаг нужен.
Да и не удобно.
Если балка не затянута, то можешь ее на скорости потерять.
Можешь проверить... возьми фонарь и свети, а хелпер пусть качает, обычно можно увидеть небольшое гуляние балки...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 05:48
А сайлентблоки в рычаги запрессовались плотно? А то может где провернуло и скрипит.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
