Купил Амо - Plaza сейф-трек. Стучат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил Амо - Plaza сейф-трек. Стучат вывод темы на печать
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 15:30
Три месяца назад поставил на задок моего авто Plazu (сам ставил), при этом месяц ездил, все было замечательно. Через некоторое время на маленьких скоростях стал подстукивать шток на левой стороне. Через месяца два купил новые подушки (верхнюю и нижнюю) и укоротил чуточку распорную втулку, чтобы там все прижималось. Далее, с двух сторон убрал кубики, но поставил между пружинами и кузовом потолще изолирующие прокладки. ж#@а опустилась не намного, стала устойчивей на поворотах, но появились в амо (теперь и вправой и влевой) стуки. А вопрос вот какой - что я не так сделал? и почему теперь оба амо стучат?
Upgrade123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Мечта полимана
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 15:43
Во-первых, в самаре задние аммо всегда вроде стучат. Такая вот понимаешь особенность конструктивная. Smile
Во-вторых, если уверен, что дело именно в аммо - на них есть гарантия 6 месяцев. Если конечно не у хача на рынке куплены.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 16:24
нифига подобного, у меня почему-то не стучат... фуфло это все...
уверен, что именно штоки стучат? у меня тоже сзади стучало, особенно при медленном перекате через ямки, оказалось ослаблен винт крепления тележки.. затянул и все... едию тихо... Very Happy
и еще посмотри есть ли люфты в сайлентблоках крепления аммов к ступицам и есть ли люфты штока аммов, не особенно-то Плазу хвалят... я Каябу ставил по кругу
все ИМХО
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem909
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 16:31
все ИМХО
А где надо протягивать болты? В какой тележке? Можно поконкретнее! Smile
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 17:19
Тележка (тобишь задняя балка) крепится с помощью болта с резиновой втулкой к кузову (к лонжерону), она на них качается... у меня было ослаблен винт и тележка немного гуляла, стукая по лонжерону... затянул насмерть Very Happy
также с сайлентблоками... ребята в сервисе забыли протянуть гайку с наполнителем, когда привинчивали аммы к ступице... таж фигня (был люфт и стучало) тоже протянул...
вопщем все по месту
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 19:13
понакупят дерьма от Плаз, а потом удивляются...
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 03:38
Плаза - это хорошо. :cool: Как говорится, дешево и сердито. Я своей доволен во всяком случае. 8-)
se93
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 13:11
Shocked С чего ты это взял-то? Shocked
Дефектные - стучат, нормальные - нет.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 14:20
Завтра попробую толстые изолирующие прокладки между кузовом и пружиной поменять на родные более тонкие по толщине. У меня сложилось такое впечатление, что эти проставки сжимают прожину и из-за этого, когда наезжаешь на ямку, эти пружины просто резко выкидывают колеса в яму, поэтому шток и выбивает. Короче поставлю, расскажу что изменилось. Да и за одно проверю винт крепления тележки.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 18:58
Я спорить не буду. Я уже сказал. Это моё мнение.
Поменяй "бублики". Могут быть оч.погаными.
Mail.ru
