Вибрация при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация при торможении вывод темы на печать
grooff
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 16:26
Всем привет!
Такая вот хрень, при торможении машинка начинает вибрировать..
мож это означает, что пора колодки менять? заметил закономерность, вибрация появляется в сырую погоду...
подскажите что делать :-(
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 16:38
grooff писал(а):
Всем привет!
Скорее подшипники
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 16:57
Откуда вибрации-то?
Если с заду, то:
Почистить колодки шкурочкой. Если наблюдается течь с полуоси, то устанить неисправность и промыть предварительно колодки бензином или чем-нить еще.
Если вибрации останутся, то либо поменять колодки на новые, либо между колесами. Даже если они еще вполне рабочие, вибрации могут наблюдаться, так как они притираются к барабанам.
Возможно элипс на барабане (с трудом представляю, но говорят бывает)
Если вибрации спереди - кривые диски. Возможно повело из-за закисшего раб.цилиндра.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
intance
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 16:58
illych писал(а):
grooff писал(а):
Всем привет!
Скорее подшипники
У меня такая же фигня, в моем случае скорее всего износился сам диск, (21 год), а подшипники у меня отличные
intance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xameleon
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 17:15
grooff писал(а):
Всем привет!
Не колодки точно, их менял - не помогло. Возможна деформация диска/барабана - у себя не нашел. Говорят возможно из-за главного тормозного цилиндра...
Xameleon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 17:31
intance писал(а):
illych писал(а):
grooff писал(а):
Всем привет!
Скорее подшипники
Или диск. просто диски всё-таки долше служат, чем подшипники. Если он тонкий, то из-за всяческих температурных перепадов уже волнами весь пошёл - вот и вибрация.
Maverick58
Авто: ВАЗ-11183 Kalina
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 18:59
У меня такая же проблема, вибрация при торможении в области правого переднего колеса, причем, в мокрую погоду. Когда сухо, все нормально. Но, если проблема с тормозным диском, тогда почему вибрация исчезает в сухую погоду? Может быть, дело все-таки не в нем? И насчет колодок, поставил новые Finwale взамен штатных заводских, вибрация не исчезла, так что, дело не в колодках.
Maverick58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 21:32
У меня была вибрация из-за одного закисшего поршня заднего тормозного цилиндра
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 21:53
У меня такая же хрень, в дождливую погоду начинает вибрировать правое переднее колесо, колодки менял, так же осталось. До сих пор мучаюсь.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2005 22:09
заменил колодки, диск, подшипники и началась вибрация. и именно правое переднее колесо. Х.З. что такое...
вообще с машиной последнюю неделю хрень какая-то происходит(((
аммо капец передним, еще стучит какая-то херь в зеднем мосту(
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 13:19
А у меня сильная вибрация с гулом начинается в самом конце торможения (обычно при экстренном торможении), в тот момент когда пдаль тормоза практически упирается в пол. Предположительно- сзади. Confused
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 17:39
Как насчёт маятника??? Правда, честно говоря, фих его знает, каким образом. НО!!! Была вибрация при торможении, небольшая, но заметная. На СТО при осмотре попросил подтянуть (в руль на кочках билось). Вибрация практически исчезла... Кстати, вибрация именно справа спереди шла
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2005 18:57
А что? Маятник вполне вероятно. Если есть люфт в пластиковых втулках, то при нагрузке (как то при торможении) этот люфт может давать вибрации именно на правое переднее колесо.
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 14:40
У меня было именно как у тебя.
Не помню кто советовал, но сделал как тебе говорит "Serge!".
С тех пор всё ОК!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 15:48
поддерживаю. Тот же приём использовал. Помогает. Но не на долго Smile
В Питере всё же почище, так и эффект пролонгированный.
На самом деле, любая грязь, а особенно, - влажная приводит, как бы, к затирам материала колодок и барабана. Когда разбирал, видел на барабане именно следы затиров. Можно предположить, что поможет замена колодок. Не знаю. Думаю, лучше, чем заводские (задние) вряд ли купить.
Ну а так, чуть по жиже или просто по грязи/лужам поездишь, так 50% вероятность, что задребезжит задок.
Там ещё вентиляция и отвод шлифа весьма сомнительные. Ощущается там типа канавки по окружности (в глубине барабана), но она по-моему быстро забивается. И ещё (по-моему, главное!), диаметр барабана большой. Диск на него только-только садится, не так, как у зубил, например. По идее, надо бы кожух было делать с перекрытием, что ли. Хучь уж жижа бы не лезла в барабан.
А так, раз в квартал нождачка и тряпка в бензине для протирки и барабана и колодок Smile
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
