Karakurt80
Столкнулся вот с какой проблемой.
По дороге на работу слетел отводяжий шланг ОЖ с радиатора на термостат, соот-но вытек весь тосол. Заметил не сразу и двигатель перегрелся (хотя и недолго).
На месте временно нацепил шланг обратно и залил воду, благо до работы оставалось совсем ничего.
В обед стал ремонтировать. Слил воду из радиатора, из самого шланга и открутил сливную пробку из блока цилиндров, а там сухо!!! Ни капли воды. Тогда особого значения не придал.
На днях менял термостат без замены ОЖ. Хотел аккуратно слить тосол через пробку блока цилиндров. Опять ничего! В чем дело? Какие могут быть проблемы из-за этого? HELP!!!
ВАЗ 21102 1.5 2001г.
