Chud, пасиб, поробую, только там ведь в запаяном виде все, контакты если только проверить.
На счет блока подрулевых переключателей есть мыли какие ? Там разводка проводов пожет перетереться и на рулевой вал например коротить ?
2 Chud
Измерял на клеммах АКБ, напряжение ~ 13 в.
При глюках приборная панель либо вообще не работает (1 тип глюка), а когда работает (2 тип) показывает ~ 8 в. На АКБ в это время, т.е. во время наблюдения глюка те-же 13 в.
Напряжение на аккумуляторе всегда около 13 вольт (норма).
Еще момент вспомнил !
Неделю назад устанавливали (в сервисе) растяжки переднюю верхнюю и нижнюю и стабилизатор передний от ВАЗ 2110. Вот и интересно, вдруг массу какую или провод задели ? Буду изучать подходы к их креплениям.
ВАЗ 2114.
Вариант 1.
Включаю питание (положение I) :
Панель еле горит, цифровые индикаторы не горят вообще.
В утробе торпеды что-то щелкает (как будто реле переключается).
Аварийка работает.
Габариты работают.
Ближний/дальний работают.
Задний дворник работает.
Передние дворники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
Поворотники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
При включении задней передачи (и габарита) напряжение становится еще меньше.
Печка просто не работает.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Включаешь зажигание, напряжение в салоне падает. Снимаешь медленно плюсовую клемму с КАБ и медленно одеваешь обратно. Если посыпются искры, то есть мощный потребитель тока. Если искр не будет, то обрыв силовых цепей.
Нет звукового оповещения, не загораются
лампы и вообще блок не подает признаков
жизни.
Неисправен микровыключатель замка зажигания,
т.е при вставлении ключа не подается 12в на
серый провод колодки БСК.
На разъеме замка зажигания перемкнуть между
собой белый с красной полосой и серый провода.
12в должны всегда присутствовать на бел./кр.
проводе. В случае успеха менять замок зажигания.
