SeregaM
Привет всем! уже несколько раз замечаю следующее: едешь, едешь и например выходишь на обгон, втыкаю третью, тапку в пол, и на повышенных оборотах 4000-4500 ощущается пробуксовка сцепления. так и до греха недолго - когда от машины не чуствуешь должного отклика. подобное явление замечал и на 4 передаче, на низших такого нет. вопрос: каким образом справиться с этой проблемой???
З.Ы.: сцепление меняли примерно 5ккм назад, прежний владелец сжег в сугробе, объективно педаль сцепления стоит выше чем в предыдущей моей ласточке, т.е. очень большой ход
german
SeregaM писал(а):Привет всем!
Поднимающаяся педаль говорит об износе сцепления (накладок, диска, ...). Отрегулируй ее на положенный ход - 125...135 мм. При этом посмотри, есть ли возможность дальнейшей регулировки. Если нет, но ход педали указанный, еще немного поездишь, если ход все равно велик, то сцепление менять.
SeregaM писал(а):....едешь и например выходишь на обгон, втыкаю третью, тапку в пол, и на повышенных оборотах 4000-4500 ощущается пробуксовка сцепления.
Это начало. Потом порог пробуксовки начнет приближаться к рабочим оборотам, потом совсем станет невозможно разгоняться. У меня от момента первых пробуксовок до предела моего терпения составило 3 тыс. км, т.е. месяц езды.
SeregaM
грустно все это, сцепление то новое, меняно в сборе с корзиной, правда не знаю какое, и неужели за 5 ккм ему кранты?! ход педали субъектвно много больше чем на предыдущей машине, попробую отрегулировать, хотя то что включается оно и выключается - чуствуется, т.е. если хоть чуть чуть педаль отпущена передачи не втыкаются, схватывает оно после середины хода педали, ближе к концу...
Abziй
Если регулировка не поможет, готовь деньги на замену сцепления.
