Dima22
Народ, вот такой вопрос. У меня 21124. На приборной доске датчик температуры, на нем 3 отсечки (не считая самой нижней), на второй отметка 90, третья - перед красной зоной. Вентилятор системы охлаждения включается, когда стрелка не доходит миллиметра 2 до третьей отсечки. Теперь вопрос: скока эт ваще градусов и вовремя-ли включается вентилятор. Спасибо.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Интуиция подсказывает,что включение происходит на 105.
А ситуация говорит-НЕ ВЕРЬ ЭТОМУ ПРИБОРУ,купи БК,там цифры будут,и не какие-нибудь,а с контролёра.
D-ZoOm
А можно ли заставить включаться вентелю в эдак 98 гардусов? а не 101-103
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
D-ZoOm писал(а):А можно ли заставить включаться вентелю в эдак 98 гардусов? а не 101-103
Запросто.... 8-)
D-ZoOm
Пара & 3 кола писал(а):D-ZoOm писал(а):А можно ли заставить включаться вентелю в эдак 98 гардусов? а не 101-103
Запросто.... 8-)
Каким образом?
Кир-кук
Образом внедрения в мозги!
На многих диагностиках делают(200-300р).Перепрошивать не обязательно.
Да,98 не надо!
101-97-самое оно.
Goal.com
Кир-кук писал(а):Образом внедрения в мозги!
А с БК?
Кир-кук
Goal.com,имеешь ввиду чтобы БК регулировал вкл/выкл?
Я такого ещё не видел,но наверное возможно.
Пара & 3 кола
Ссылочку полезную даю, так, на всякий случай....
http://chiptuner.ru/faq.php#tosol
Кстати, у меня как было вкл на 105 градусах, так и осталось...
За пять лет ни разу не кипел, тьфу 3 раза...
Это я к тому, что ежели система исправна, то все д б пучком....
Кир-кук
А у меня радиатор печки прорвало именно на 105.Не выдержал бедняга!За 10 мин запарило все стекла так,что отмыл этот антифриз с 5-го раза.
Думаю,клапана на 8кл.горят как раз на этой предельной температуре.
Короче,не готов ещё у нас металл к такому подходу.
А то,что она в пробке будет жрать меньше на 50гр/час.не актуально совсем.
Goal.com
Кир-кук писал(а):Goal.com,имеешь ввиду чтобы БК регулировал вкл/выкл?
Да, у меня в БК-12 есть пункт... типа "Корректировка Т включения вентилятора" кажется... Сам пока не пробовал, всё руки не доходят
Пара & 3 кола
Goal.com писал(а):Кир-кук писал(а):Goal.com,имеешь ввиду чтобы БК регулировал вкл/выкл?
Интересно, каков диапазон....
Eugene74
Авто: 2114->Fiat Albea
У меня Штат 115, выставил t включения вент. 100 гр. ,выключается при 95 . 8-)
peper
Авто: Das AUTO
У меня 21104 температура включения по БК 99 градусов - выключения 94 градуса. Рабочая при движении 95 градусов. Машине месяц. Планирую поменять старую ОЖ на Равенол (концентрат).
vladip
Dima22 писал(а):Народ, вот такой вопрос. У меня 21124. На приборной доске датчик температуры, на нем 3 отсечки (не считая самой нижней), на второй отметка 90, третья - перед красной зоной. Вентилятор системы охлаждения включается, когда стрелка не доходит миллиметра 2 до третьей отсечки. Теперь вопрос: скока эт ваще градусов и вовремя-ли включается вентилятор. Спасибо.
Скорее всего такая же байда как и у меня была.... не прекручена масса... смотреть со стороны пассажира за перегородкой.... У меня вообще включался вентилятор в красной зоне, а по компу нормально 105 гр.
Dima22
[quote="Пара & 3 кола"]Ссылочку полезную даю, так, на всякий случай....
Читал, полная туфта- чувак даже физику не знает: "...а под давлением в системе охлаждения - еще раньше." Под давлением даже вода закипает позже!
Единственное что может быт у этого чела-это то, что его тосол уж слишком стар и набрал дофига воды, она и кипит.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
В БК Штат 112 Х3 есть функция " тропик"( температура включения вентилятора) , сам проверял - работает. Кстате у меня Январь 5.1 заводская установка включения 101 выключения 97.
