Проблема с холостым ходом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с холостым ходом вывод темы на печать
Cpt. МАК
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 01:44
Ситуация такая: Машина (21113, 2002г.23 т.км.) не заводится без нажатия на педаль газа. Т.е. нажмешь немного - заводится, но надо погазовать с 1000 до 2000 два-три раза иначе глохнет. Погазуешь - нормально, обороты около нормы (800-1000). На ходу то же бывает, что при сбросе газа глохнет, но не всегда, я бы сказал 1 раз на 50 сбросов газа. Check Engine не горит. Кто-нибудь знает заменой чего это лечится?
Cpt. МАК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 04:56
ДПЗД
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kosta_90rus
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 07:58
регулятор холостого хода.
21011-21043-21093-21093i-21102-21113-21114
Kosta_90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 08:23
Богатая или бедная смесь. Лампа СЕ не всегда горит 8-)
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cpt. МАК
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 12:55
ДПДЗ менял 1000 км назад, он включает СЕ, попробую сегодня РХХ поменять, что получится напишу.
Cpt. МАК
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 21:38
Да это РХХ, поменял на калужский 340 р. отдал.
vredge
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 07:58
Интересно узнать помогла в конце-концов замена РХХ? Вот мне например, даже на Калужский, в той же ситуации не помогла. Такой баг у очень многих владельцев 16V. И четких рекомендаций нет, так как причин этого бага может быть очень много. От упомянутого РХХ до подсоса воздуха через неисправный клапан рециркуляции и т.д. и т.п.
vredge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:07
Ситуация один в один. Только еще 2 раза выскакивала ошибка "низкий согнал с ДПДЗ". Поставил безконтактный, все Ок!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavell
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 03:05
Подобная ситуация (21102) возникла ПОСЛЕ замены РХХ. Подскажите, пожалуйста, какой лучше поставить, если они разные бывают.
Pavell сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
