Неотрегулированные клапана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Неотрегулированные клапана вывод темы на печать
Женя
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 09:16
Чем это черевато, когда регулировать. Как клапана влияют на расход и мощность. Может ли сильно трястись двиг-ль при неотрегулированных клапанах(зажигание выставлено).
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 09:57
У меня после замены цепи клапана разболтались через 8тык .
После регулировки ушёл "шум отчётливо прослушиваемый на 2000обм на холостых" . Динамика улучшилась. Расход вроде такой-же остался .
Трястись? Ручку кпп колбасило, но теперь вроде меньше. Компрессию померь - возможно неравномерная .
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 10:02
На расход и мощность клапана практически не на что не влияют. Если не правильно отрегулировать клапана, то они у тебя могут "погареть", и придется ставить новые.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 10:49
Кстати при неотрегулированных клапанах могут быть хлопки в выхлопуху? Не стреляет.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 13:04
Вот не надо только людей парить, что не влияют. Если в этом вопросе не грамотен, то зачем вообще отвечать.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 13:08
Как застучали так и регулируй. Если наоборот клапана зажаты то черевато прогаром. Разболтанные клапана - нарушаются фазы газораспределения - соответственно потеря мощности, повышенный расход. Если совсвем все запущено, разбиваются места контакта рокера и клапана - иознос и еще больше нарушения фаз грм.
Трясли может, и еще как.
Oposition
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 13:10
Скорее такое возможно ели сместить цепь на пару звеньев, или перетянуть клапана.
Женя
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 13:44
"Скорее такое возможно ели сместить цепь на пару звеньев"- можно подробнее: как это определить(по меткам?), исправить? Как я понял, такое может быть при любом положении регулировки трамблёра. Дело в том, что при регулировки хлопки не пропадают.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 14:45
Женя 83 писал(а):
Кстати при неотрегулированных клапанах могут быть хлопки в выхлопуху? Не стреляет. ........Как я понял, такое может быть при любом положении регулировки трамблёра. Дело в том, что при регулировки хлопки не пропадают.
Карб свой смотри!
Если он "переливает", то вот тебе и повышенный расход и хлопки в глушак......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 14:51
Смеялся,
может их вообще снять чтобу не регулировать?
теперь по теме
автор шуруй в мастерскую только нормальную что бы посмотрели компресию и отрегулировали клапана
моя история мне в одной мастерской видимо перетянули клапан прошло около 60 тыков
вчера на стенде в 3х цилиндрах компрессия 12 а в одном 1, сгорел клапан на след недели буду менять
симптомы: на холостых двигатель троит, нет мощьности те набирает неохотно, и большой расход бензина
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 15:20
Rezo писал(а):
Карб свой смотри!
То же почему-то больше к этому склоняюсь.
Oposition
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 01:08
Женя 83 писал(а):
Rezo писал(а):
Карб свой смотри!
А в исправности крышки трамблера уверен? Может пробило вот тебе и хлопки во все дыры. Проверь на всякий случай, может и влага там накопилась, те-же симптомы. А в ГРМ лезть с таки знаниями всетаки не советую, лучше действительно в мастерскую.
