Женя
Знаю, что избитая тема, но... . Кушает около 15л. Стиль езды, наверное, чуть агрессивнее среднего, но я долеко не гонщик. Читал много аналогичных тем и книжек. Делал всё как написано(и чистил карб и продувал, регулировал уровень в поплавковой камере, регулировал зажигание) ничего не помогает. Сначало было смирился, думал машина старенькая, бензин плохой, езжу не очень экономно, но когда менял свечи нагар был очень чёрный, значит всё равно что-то не то. Какие есть мысли?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Женя 83 писал(а):Знаю, что избитая тема, но... . Кушает около 15л. Стиль езды, наверное, чуть агрессивнее среднего, но я долеко не гонщик. Читал много аналогичных тем и книжек. Делал всё как написано(и чистил карб и продувал, регулировал уровень в поплавковой камере, регулировал зажигание) ничего не помогает. Сначало было смирился, думал машина старенькая, бензин плохой, езжу не очень экономно, но когда менял свечи нагар был очень чёрный, значит всё равно что-то не то. Какие есть мысли?
Значит богатая смесь. Регулируй, что тут еще скажешь. Попробуй уменьшить уровень в поплавковой.
Женя
Oposition- уровень уменьшен до максимума, который возможен. Что может быть ещё?
От клапанов или зажигания может быть нагар на свечах?
Tony999io
Авто: Saab 9000
если совместить с твоей след темой то у тебя прогорел клапан как писал в пред теме шуруй в мастерскую и измеряй компресиию
Женя
Tony999io (если совместить с твоей след темой то у тебя прогорел клапан как писал в пред теме шуруй в мастерскую и измеряй компресиию)- но почему свечи-то чёрные?
Art_16R
Колечки может залегли .
Компрессию померь - и всё понятно станет.
Женя
Art_16R писал(а):Колечки может залегли .
Но тянет-то не дурно.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Женя 83 писал(а):Но тянет-то не дурно.
Все познается в сравнении
Женя 83 когда менял свечи нагар был очень чёрный, значит всё равно что-то не то.
а ты свечи после чего проверял, если после холодного запуска или холостых оборотов то они и будут чёрными. Штобы судить по свечам о том что чтото не так, ты должен проехать на них -км 200-300 по загородной дороге а потом только смотреть на них и решать. (если коричневатый нагар то норма)
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
1. Забился воздушный фильтр
2. Свечкам хана настала.
3. Неотрегулирован карб
4. Компрессия на нижнем пределе - раскоксовка поможет, если двиг не совсем убитый.
5. Где-нибудь подсасывает воздух (либо в месте крепления карба к коллектору, либо коллектора к головке). Проверяется бензином из бразгалки - побрызгать на прокладки, если обороты увеличаться, то значит как раз в этом месте и сечёт.
