maclex
Подскажите,что может быть- авто заводится прогревается ,
х.х. в норме.Затем какое то время (может и 10 минут и час ) едит нормально .Потом двигатель начинает тупить, появляются рывки
причем все это происходит постепенно- на газ нажимаю все больше,
а скорость падает.Останавливаюсь,х.х. практически нет.Затем прогазовываю минуту-на некоторое время все нормализуется.
Причем дефект может не проявляться несколько дней.В гараже
поймать дефект не получается ,х.х. ,без провалов.Менял конт.
группу,бензонасос,свечи(причем черного нагара на свечах нет-наоборот какие то белесые).Двигатель 03,ксз,Озон.
Женя
ИМХО маленький уровень в поплавковой камере. Проявляется обычно на обгонах, когда идёт больше бензина, не сразу,а через несколько секунд, при этом стреляет в карбюратор. Ещё иглу посмотри, когда будешь разбирать.
maclex
в карбюратор не стреляет,уровень топлива смотрел-вроде нормальный.
Если после перегазовки нормально начинает работать- то получается
свечи заливает,бензина хватает-значит уровень не причем.
С другой стороны белые свечи указывают на недостаток топлива.
И начинается все это действительно после резкого ускорения при обгонах.
Ничего не понимаю...
avtolub
Разбери карб, прочисти,продуй. Может быть какой-то сор плавает иногда тут иногда там и время-от временизабивается.
Вэл
maclex писал(а):Подскажите,что может быть- авто заводится прогревается ,
Вчера примерно такую же лабуду с тупением, рывками, исчезанием ХХ вылечил заменой экономайзера ХХ - сцука винт регулировки самопроизвольно откручивался и закручивался.
