Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Вылазит с правой стороны привод из коробки. Почему? Всегда ставлю новые стопорные кольца и все равно вылазит. На плохой дороге всегда. Что это значит? Что то неисправно?
u313
А машину не били передом? Подвеску повыше не поднимали? Длинны привода почему-то не хватает.
Паха083
И то и это было. Перед на 18мм поднял. Чо так теперь всегда будет выскакивать ничо не сделать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А не фиг машину поднимать. Извращенцы мля... Тут люди бешеные деньги тратят, чтоб ее опустить. А эти проставок понаставят за 50 рублей и рады.
Че, теперь у тебя "ЧИСТА ЖЫП"?
Снимай нахер все проставки, от них вред один.
enzo
Kirill111 писал(а):А не фиг машину поднимать. Извращенцы мля... Тут люди бешеные деньги тратят, чтоб ее опустить. А эти проставок понаставят за 50 рублей и рады. Че, теперь у тебя "ЧИСТА ЖЫП"? Снимай нахер все проставки, от них вред один.
Да не, наверно в Ангарске дороги не такие, как у нас... Вот пипл и парится с "проставками", а вообще, ты прав, нех в работающий механизм лазить (у кого-то подпись такая), а если и поставил х..ню
, так и эксплуатируй в том режиме, для чего "мудрил"...
nbb2108
Паха083 писал(а):И то и это было. Перед на 18мм поднял. Чо так теперь всегда будет выскакивать ничо не сделать?
Можно замутить с кронштейном на левом лонжероне и сместить силовой агрегат немного правее.
ТОЛЬКО БЫ НЕ ВЫШЛО ЧТО БУДУТ ВЫЛЕТАТЬ ОБА ПРИВОДА!!!
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Предыстория, был на СТО перед морем решил проверить подвеску, машину загнали на подъёмник, мастер взялся за трубу правого привода а она имеет продольный люфт 2-3 см. Сняли привод, открыли пыльник наружного ШРУСА а там стопорная шайба в которую упирается внутренняя часть гранаты слезла по шлицам. Поставили новые стопорные шайбы, набили ШРУС до упора, проверили. Все держалось крепко. Установили на машину и я уехал домой. Сегодня заехал подтянуть ручник и заодно проверил привод_ он падла опять имеет люфт. Мастер сказал, что нужно менять вал- на нем возможно срезало шлицы шайбой в первый раз. Вал я заказал, но на машине нужно срочно ездить, насколько это опасно, не вывалится ли вал на ходу...
Asup писал(а):нужно менять вал- на нем возможно срезало шлицы шайбой в первый раз.
Маловероятно.
Если авто в морду не битое/не вареное,то нужно проверить длину "палки" привода - от девятки ли она.
Asup писал(а):на машине нужно срочно ездить, насколько это опасно, не вывалится ли вал на ходу...
Ну ведь до этого же ездил?!
А выскочить валу чехлы ШРУСов не дадут.
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Авто было в ДТП до меня, левый лонжерон тянули. А не подскажешь какая длинна вала должна быть? Хотя мастер знал что авто битое и сказал что свободный ход есть...
Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд:
т808 писал(а):Ну ведь до этого же ездил?!
Катаюсь в основном по месту, иногда в город 100км, А тут в одну сторону махнуть надо 600... Вот и мысли в голове нехорошие вертятся
. Сейчас вспомнил когда новое кольцо упорное ставили- то сбивали ШРУС, так что получается наружное стопорное целое- т.е. ШРУС по наружке от выпадения зафиксирован.
Нужно найти авто без дтп и померить расстояние от шаровой до края коробки
Последний раз редактировалось: Asup (15 Июля 2021 18:31), всего редактировалось 1 раз
Asup писал(а):насколько это опасно, не вывалится ли вал на ходу...
Да не вывалится там ничего.
С трамплинов только не прыгай.
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
NAUexx писал(а):С трамплинов только не прыгай.
Этого точно не будет
Asup писал(а):Авто было в ДТП до меня, левый лонжерон тянули.
Ну вот одна из возможных причин найдена,осталось проверить.
Asup писал(а):мастер знал что авто битое и сказал что свободный ход есть...
Этого мало!
Asup писал(а):Нужно найти авто без дтп и померить расстояние от шаровой до края коробки
Правильнее
от разъема КПП до центра гайки шаровой опоры.
Причем мерить ОБЕ стороны.
Asup писал(а):какая длинна вала должна быть?
Тема большая:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9920155&bypass=9920155#9920155
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Изучил тему, я так понимаю, что мне нужно искать вал с длинной 660мм. Нашел человека по объявлению продает вал за недорого в хорошем состоянии (даже пластмаска на краю имеется, которой у меня уже кстати нет ), говорит что стоял у него на девятке и по памяти длинна 670 мм- но ведь это десяточный? Попросил его завтра с утра точно замерить....
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Люди, предлагают такой вал, это с 10- ки или 2009?
IMG-0e4515cbaa73ef743ef139eb7a609a97-V.png |
919,43 KB |
143 раз(а) |
Asup писал(а): предлагают такой вал, это с 10- ки или 2009?
Длина восьмерочного вала 660 мм.
Asup писал(а):670 мм- но ведь это десяточный?
Да.Это десяточный.
https://www.drive2.ru/b/2526337/
Asup писал(а):мне нужно искать вал
Тебе сейчас необходимо геометрию ходовой померить,а уже потом решать что делать.
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Сегодня открыл чехол наружнего ШРУСА- упорное кольцо на месте, выскочил сам вал из внутренней части гранаты. Может быть его плохо защелкнули, купил новые кольца, послезевтра попробую надеть по новой.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
т808 писал(а):Тебе сейчас необходимо геометрию ходовой померить,а уже потом решать что делать.
Сейчас по месту сложно найти целую девятку. Знаю у одного товарища- но его будет сложно загнать на яму, и время поджимает 22 уже нужно выезжать....
Asup писал(а):выскочил сам вал из внутренней части гранаты.
В торец палки со стороны внутреннего ШРУСа пластиковый упор вставлен ?
Можно для пробы поставить дистанционную шайбу толщиной 4-5 мм. на хвостовик наружного ШРУСа.
Asup писал(а):купил новые кольца
Совсем немного подогни оба конца колец вовнутрь.
Asup писал(а):Сейчас по месту сложно найти целую девятку.
Есть 14-е и 15-е,они такие же по ходовой и их пока еще много.
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
т808 писал(а):В торец палки со стороны внутреннего ШРУСа пластиковый упор вставлен ?
Пластикового упора нет...
Asup писал(а):Пластикового упора нет...
Я бы поставил.
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
т808 писал(а):Я бы поставил.
А материал нужно пластик или можно металл?
Asup писал(а):материал нужно пластик или можно металл?
Конечно пластик,иначе при ударе в дно внутренней гранаты слишком громко бУхать будет.
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Del
Последний раз редактировалось: Asup (17 Июля 2021 08:24), всего редактировалось 1 раз
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Del
Последний раз редактировалось: Asup (17 Июля 2021 08:24), всего редактировалось 4 раз(а)
Asup
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Кольцо походу купил не-то
- для внутреннего шруса на край что фиксирует шрус в коробке.
а Мне нужно вот это Артикул: 2121-2215084
Название зап.части: КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПРОВОЛОЧНОЕ
Базовая единица: шт
Диаметр внутренний, мм: 21.7
Диаметр наружный, мм: 25.7
Норматив: Таб.ВАЗа 12248
Упаковано, шт.: 100
Материал: ПРВУ8ГР
Марка 1: ВАЗ
Применяемость 1: Трансмиссия, Передача карданная
Производитель: ОАО "БелЗАН"
Примечание: S=2
Asup писал(а):Ведь по идеи внутренняя часть защелкивается
ШРУС защёлкивается в КПП, привод в ШРУС, но сам ШРУС подвижен вдоль оси вращения, за счёт чего привод в сборе имеет переменную длину... Возможны щелчки привода о днище ШРУСА...
