поршни 1300 с проточками реальность или миф(ХЛП)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поршни 1300 с проточками реальность или миф(ХЛП) вывод темы на печать
dobermannow
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 02:23
тема такая слышал что есть поршня для двигателя 1300 с проточками чтобы не гнуло......действительно есть ???? если есть то может кт знает где купить и почем?
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 03:35
Слышал что вроде от классики ставят. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 09:23
Ставят от 5-ки ,только блок при этом растачивается под 79 мм
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asan
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 18:44
у меня 1300 > рточка, поршня 05 > распредвал 2110 , карб 73 с подбором жиклеров, МПСЗ, самопальный комутатор , в итоге отличная тяга на низах, неплохие верха и умерянный расход(зависит от стиля езды.)около 8-9 л на сотню по смешанному город-трасса.
asan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 19:35
2 asan:
ты лучше скажи, клапана при таком раскладе не загнет?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asan
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 21:03
думаю нет, менял в сервисе распредвал, так у меня поле предыдущей поездки к "спецам" маховик повернут на 180 гр. и метка на шкиву распреда смещена относительно метки BMT на маховике соответственно на 90 гр по шкиву. так после установки по меткам двигло колбасило и мутозило и плювало в обратку, после настройки по меткам не на маховике, а на шкиву коленвала(со стороны генератора) завелась и тьфу тьфу, бог миловал, хотя двигло растачивал я не сам, а пред. хозяин и он мне сразу сказал, что поршня 05, типа с выемками, но я так думаю, эти выемки он делал не сам а они заводские, так что все нормально.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 12:09
Как только купил себе зубилу 1300, товарищ предложил сделать проточки на поршнях. Что и было выполнено. Делалось при помощи ручной дрели и специальной приспособы, которая закреплялась на блоке со снятой ГБЦ. Приспособа представляла собой корпус с втулкой, расположенной как направляющая клапана. Во втулке располагалась ось с установленной торцевой фрезой. Диаметр фрезы несколько больший, чем тарелка выпускного клапана.
Возможно, что нечто подобное осталось у каких либо сервисменов. Но если учесть, что современные двигатели не имеют никаких проточек, т.е. обрыв ремня гарантирует загиб клапанов, то может следует почаще обращать внимание на состояние ремня?
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dobermannow
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 04:32
тоесть надо блок точить и ставить поршня от классики....вот только я не понял на класике есть уже проточки??? или же луче в поршнях сделать самому проточки..?тогда еще один вопрос...нужно ли чтобы все поршни были одной массы? Shocked
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 04:38
Че-т я не пойму? А не проще раз в 50 тык менять ремень ГРМ? Или это уже паранойя? Surprised
dobermannow
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 04:48
да просто за 3000 я уже поменял 3 бошки Sad ..поначалу не все пружины стояли(хозяин предыдуший наверное так собрал) потом болтик не закрутили....в итоге ремень сокочил...потом... из за того что этот болтик не закрутили раздраконило нижний ролик .....и он прокручивался ......короче поменяли два клапана......вот и подумываю...один хрен поршня тысяч через 15000 менять...покоцало их сильно......вот и подумываю Shocked
RS_2108
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:10
а мне вчера на сервисе сказали, что все равно загибает.
может не все, а только один, но загибает.
к тому же по-моему проще просто поменять ремешок и не париться.
p.s. только менять надо в сервисе, куда если что можно заехать и заставить их все чинить!
www.auto-piter.com
iva?
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:26
В двигателе 2105 ременной привод распредвала (не путать с 2103!),поэтому проточки там уже есть.А поршни ессно подбираются по массе , чтоб небыло расколбаса.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:15
В принципе я так и слышал, как ты описал. Тем более приспособа, описанная тобой, чуть ли не в перечне полезных девайсов для СТО числится Wink Хотя, наверняка они больше заинтересованы в ремонте ГБЦ ...
Что касается выделения жирным - в том то и беда, что такие двиги уже давно не делают (имею ввиду 1300), а в 1500 этой проблемы уже и нет.
Самое интересное, что необходима выемка не более 2-х мм и то со смещенным центром, т.е. только с одной стороны поршня.
В принципе люди ставят "бутерброд" из 2-х прокладок между БЦ и ГБЦ, и благодаря вот этому лишнему миллиметру-полтора, риск загиба клапанов в движке 1300 исчезает. Плюс к этому, машина легче переносит 80-й бензин в случае чего. Но не надо думать что это панацея - возростает риск прогара прокладок, что тож нехорошо.
А вот про пяторочные поршня - неужто их размер в номинале для 1300?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:20
Делал, я такой движок на древней девятки (не сам мне делали) все работало ок, насчет завернет или нет, незнаю... ремень не рвался, а то что после капиталки машина отходила 150000км, я продал знакомому... это факт, кстати посли несложных вычислений объем получ. примерно 1400
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:49
Насчет "современных двигателей", имелось ввиду 16 клапанные десяточные например. Насколько я понял, при их проектировании не то чтобы лень было заложить выемки в поршнях, а просто это дань жестким экологическим требованиям.
На поршнях 1300 выемки есть, но они мелкие и не на месте. Насколько я помню, выемки делались для обоих клапанов, глубина примерно 2 мм и практически с края поршня.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 00:25
тоесть на 16 клапанных двигателях такаеже байда с клапанами???
мдя......фигня какаето....я поршня видел от свежей японки там есть проточки.....Sad(( :ooo:
Fiat Tempra!
VV-Han
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 01:45
Возвращался я тут как-то в Москву издалека с женой и детьми, и за 300 верст от дома у меня заклинило помпу намертво. Об енту помпу ремень моментом облизался, все зубцы поотлетали как и не было их на ремне, валы пошли гулять друг относительно друга и клапана загнулись.
Если бы двигло у меня было бы 1500 или на поршнях проточка была, то я ремешок поменял бы (был с собой запасной) и поехал бы спокойно дальше. А так загнул все клапана, 300 верст перся на галстуке до дома, а потом зае@@@ся ГБЦ перебирать. А ремешок то у меня стоял новье. А ты говоришь - паранойя...
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. ВАЗ-2109, 1.3 л., 1990 г.
VV-Han сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 14:53
вот вот у меня такаеже байда только шкиф открутился с колена вместе с роликом ...выпала шпонка....и иждец клапанам.... :ooo:
Fiat Tempra!
Dam
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 15:35
Дык ведь и у нас есть проточки на поршнях ... тока они как все в нашей стране - не там где надо Sad А вот что касается 05-го двига - там проточки в поршнях как раз на месте, кто знает?
Андрей (С.А.В.)
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 22:27
Так есть смысл ставить две прокладки? Будет гнуть или нет? Какие минусы Surprised
Андрей  (С.А.В.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
