Непонятный звук кагда едешь в натяг и прпала тяга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный звук кагда едешь в натяг и прпала тяга вывод темы на печать
kamtomsk2005
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 06:26
Появился недавно непонятный звук когда набираешь обороты т.е. когда в нятяг едешь. Звук напоминает металлическое стрекотание. Пропадает когда набереш соотв обороты для поддержания скорости. На х.х. такого звука нет... странно. Еще такое ощущение что пропала моща. Приходится сильно газавать чтоб с места стронуться.
ВАЗ-21093i, 2003, ниагара
kamtomsk2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 06:29
Это дружище детонация - крайне неприятная вешь. Что-то у тебя с трамблером - слишком ранним стало зажигание. Или топливо 80е.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamtomsk2005
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 06:33
У меня инжектор, 093i, 2003 г. Бензин заливал разный и 92 и 95 - все равно. Хотя детонацию я воспринимал несколько и наче.
kamtomsk2005
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 06:53
Можел ли это как то быть связано с клапанами
nbb2108
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 09:18
Очевидно накрылся датчик детонации
kamtomsk2005
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 06:23
Интересно, а если накрылся датчик детонации, то покажет ли бортовой комп ошибку? (Вроде должен)
kamtomsk2005
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:07
Сейчас отсоединил провод от датчика детонации. Бортой комп ошибку не выдал.
И еще может у кого была такакя проблема. Может бензофильтр засорился и смесь бедная поээтому и стучит?
nbb2108
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:24
Странно, может и не детонация. Если есть возможность залей в бак только 98 бензина, не мешая с остатками. По идее на нем детонировать или не должно или по крайней мере поменьше.
Если ничего не изменится выходит что-то другое у тебя постукивает. Подобный звук могут издавать толкатели клапанов, но они бы стучали постоянно. А под нагрузкой могут стучать поршни, юбкой о цилиндр. Но это только на сильно изношенных моторах. Да и звук глухой. Если это бьет поршень, то наиболее сильный звук при движении на непрогретом двигателе, особенно когда трогаешся.
nbb2108
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:29
Совсем забыл что с 95 бензином ты уже пробовал. Ну раз так, и мощность пропала я считаю что точно зажигание. Я бы попробовал заменить датчики на заведомо исправные, скажем с машины друга.
kamtomsk2005
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 14:00
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Пояхал я на диагностику...
Как там было - это своя отдельная детективно-комедийная истори!
Самое галвное - этот странный звук, напоминающий стук клапанов (палиьцев) оказался просто дырой в прокладке выпускного коллектора!!!.
Мне стыдно... Я теперь чувствую себя "прокладкой" :-D
shrk
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 15:40
А пробег сколько? Тысяч 30-40?
год назад у меня та-же фигня с прокладкой была на 32 тыках пробега. В сервисе, где меняли прокладку, сказали что подобная проблема встречается у многих инжекторных машин на 30-40 тысячах.
shrk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
