Роман И.
Вчера ездил на своей ВАЗ-21103 по трассе (150 км). Появился такой глюк: когда обороты достигают 3000 об/мин - появляется толчок (как будто движок выключается), и машина перестает ехать (тормозит двигателем). Отпускаешь педаль газа, нажмешь еще раз - тяга восстанавливается. Причем если давишь, например, на 5-й передаче педаль в пол, то машина нормально разгоняется и до 140 и выше (т.е. когда обороты в районе 4000 - все в порядке). Но стоит поддерживать скорость где-то около 120 (как раз обороты где-то 3000) - и дерготня опять проявляется. Грешу на то, что перед поездкой заправился на новой заправке. Но все-таки что это может быть, с чего начать смотреть: топливный фильтр, ВВ провода, или еще что? Свечи нормальные (после поездки посмотрел), единственно, на одном ВВ проводе изнутри бело-желтый след от контакта к концу. Но при этом машина не троит на ХХ, разгоняется, и вообще до 3000 оборотов и после все ОК. CHECK ENGINE не горит.
Роман И.
Кстати, не может этот трабл быть из-за сцепления?
Роман И.
Роман И. писал(а):Кстати, не может этот трабл быть из-за сцепления?
Ау! Неужели никаких версий?
WIK
Было - один в один. Где-то есть в форуме ("дергается при 3000об"). Итог- накрылся ( но не до конца) ДМРВ. Поменяли- вопрос снят. Можешь попросить на СТО поменять для пробы.( на многих - дают, или взять у друзей). Проедешь - посмотришь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25845&highlight=
Роман И.
WIK писал(а):Было - один в один. Где-то есть в форуме ("дергается при 3000об"). Итог- накрылся ( но не до конца) ДМРВ. Поменяли- вопрос снят. Можешь попросить на СТО поменять для пробы.( на многих - дают, или взять у друзей). Проедешь - посмотришь. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25845&highlight=
На ДМРВ не похоже. Померял напряжение несколькими цифровыми тестерами (на незаведенном двигателе) - результат не более 0,99 В (т.е. норма). А на свечах у меня всегда на юбке с торца небольшой черный нагар, но это и раньше было, а проблема с дерганьем 3 дня назад возникла. Воздушный фильтр прошел 1 тыс.км, топливный - 15 тыс.км, свечи Finwhale - около 8 тыс.км. Вроде бы по всем расходникам менять еще рано. Так все-таки не может это быть сцепление? Предположение такое высказываю потому, что на холостом ходу неравномерности не наблюдается (пробовал разгонять двигатель без нагрузки до 6000 об/мин).
