Вопрос о тросе сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос о тросе сцепления вывод темы на печать
Samilin
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 09:16
Подскажите что делать, вчера поменял трос сцепления, но при нажатии на педаль слышны скрипы, и хруст в тросе сцепления, предыдущий снял из -за этого же думал протерся но нет она нормальный.
Samilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил21122
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 23:14
Такая же проблема, только трос пока сменить не успел
Михаил21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил21122
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 23:19
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:02
У меня таже беда закончилась обрывом этого троса Surprised
Новый трос через пару месяцев также "козлить" начал... Думаю снять его и набить внутрь какой-нибудь густой смазки, чтобы не хрустел и ходил подольше... да и нажиматься педалька должна полегче...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:15
Парни,трос-это уже второе дело.Если корзине уже амбец подходит,то она начинает туго отжимать-прижимать(характерно для наших корзин).Идёт износ троса и втулки на которой сидит педаль.
У меня корзина на подходе.20т.назад порвался трос,новый (набитый смазкой) очень быстро опять протёрся.Педаль тугая,скрипит втулка.
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 10:05
У меня сцепочка новая, но педалька работает мягенько, только после шприцивания ... и хватает её(его) тысяч на 5, потом тоже самое...
Shit happens...
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 11:40
Самый надежный способ купить новый трос...проблема в том, качественный трос трудно найти Sad
У меня все началось после замены сцепления....купил Лукас.... все вроде было ничего, потом заскрипела педаль, тугое нажатие, хруст и т.д. На станции сразу не догнали, что это трос. Коробку два раза снимали. Сначала, чтобы поменять корзину, а потом обратно, когда выяснилось,что проблема не в корзине. На новой 10-ти тысяч не проехал. Оказалось трос перетерся.Мастера мне сразу пожаловались, что сцепление какое то неправильное, из-за него трос и трет, и надолго его не хватит....так и получилось-через два месяца все повторилось.Меня эты проблема увлекла и я вычитал здесь на форуме, что купил левое сцепление ( по цене настоящего в приличном магазине) Болше рисковать не буду, буду покупать зч отечественных производителей. А пока меняю трос ( 250 руб) самый простой способ избавится от проблем...вроде мелочь, а каждый раз при выжиме скрежет раздражает Sad
Викторович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schiller
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 15:53
после покупки нового троса, один конец окунаю в канистру с маслом и туда сю.да. юзаю. после минутного или двуминутного такого подергивания, вытаскиваю, набиваю пыльник некоторым количеством смазки ШРБ и далее протираю и устанавливаю. трос ходит без скрипв год или два. но меняю через год. чтобы подстраховатся.
а иначе, каждую неделю если не смазать менять надо Sad
Водитель, будь внимателен в местах откуда появляются дети!
schiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
