2112 2002 г.в. При запуске отчетливо слышен звонкий стук (словно тарахтение). По мере прогревания звук становится глуше, но все равно слышен. Кто сталкивался с подобным? Прошу поделиться опытом.
И еще. При запуске иногда на компе появляется код ошибки или 171 или 131.
Yastin
похожая фигня... пробег 14тык
в узком диапазоне оборотов (2500-3000) гремит двигун, пока полностью не прогреется
в "гарантийке" посылают в известном направлении, типа у самих так-же. ублюдки...
Mouse 21113
У меня тарахтели толкатели клапанов. По совету знакомого моториста поменял масло (старое 5-40 отходило 6ткм). Теперь звуков нет. А вообще в руководстве к УАЗикам говорится, что этот звук должен пропасть не позднее чем через 30 мин после достижения рабочй температуры... Так что на Вазах еще все О.К.
